查看: 2017|回复: 5
[Virtual.Lab] 提问,关于sysnoise计算场点声辐射功率
发表于 2008-1-14 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常简单的模型,就是管道中有单极子声源,求出口处的声辐射功率。翻遍了sysnoise5.6详解,也没有说清楚到底如何获得功率。一定要用ATV吗,可是这样好像把问题复杂化了。
      以前一直是把出口方向上的声强幅值*场点面积/场点数,不知道这个做法有没有问题,反正有时候数值就不太对劲。而且场点形状复杂的话涉及场点单元的单位矢量方向,这么做就有问题了。
      直接输出power,得出 POWER QUANTITIES THROUGH FIELD POINT MESH:
                                             FREQNCY  Activ Pwr    React Pwr
                                             500.0  2.93578E-05  5.76771E-05
      不是很明白这些数值的意义
      可是我设的声源是幅值0.05的单极子,声源辐射功率才3.7e-05,怎么会出口处反而更大……
请各位大人指点,不胜感激……
发表于 2008-1-14 16:24 | 显示全部楼层
其中的Activ Pwr对应输出功率:@)
 楼主| 发表于 2008-1-14 16:53 | 显示全部楼层
多谢解答,但是还有个问题,出口处是z方向,0.2*0.2的方形面,如果我用z方向的声强值 Iz,Izi来计算,把每一点的声强幅值相加再乘以出口面积,然后除以节点数,这个算法得出的为什么和Activ Pwr 不同呢?问题在哪里?  很疑惑。
发表于 2008-1-14 17:18 | 显示全部楼层
幅值相加当然有问题啦。
 楼主| 发表于 2008-1-14 17:20 | 显示全部楼层
原帖由 w89986581 于 2008-1-14 16:24 发表
举个例子,图中的模型,0.2*0.2*0.1的长方体,正中有一单极子声源幅值0.05,除出口面外都是刚性壁,里外都是空气。计算出口处的声强如图。
这个模型,按照声源的辐射功率来计算,单极子声源辐射功率按附件里的公式计算为3.77e-5。
我在sysnoise中用间接边界元法计算,设出口处为自由边界条件,计算后export-power,得出的结果是:
   500.0  3.80918E-04  7.77138E-04
为什么会比声源的辐射功率还要大呢?如果像上一帖里面说的输出声强来计算,结果是4.0898e-005,还是比声源辐射功率大一些,不知道问题出在哪里了,更加困惑……
 楼主| 发表于 2008-1-14 17:24 | 显示全部楼层
原帖由 w89986581 于 2008-1-14 17:18 发表
幅值相加当然有问题啦。
是这样,出口面是垂直于z方向的,只取z方向的声强幅值,认为每个节点对应的面积是出口面总面积/节点数,用每个点的声强幅值*每个节点对应的面积,可以相当于那一小块面积的辐射功率,再把这些功率值相加。
我刚才是这个意思,可能没说明白。出口面不是垂直的肯定就不行了。
但是这样,好像还是有问题。一时想不清楚,所以上来求助 T T
GMT+8, 2025-1-28 10:45 , Processed in 0.113128 second(s), 21 queries , Gzip On.
