查看: 2164|回复: 3
[其他] 怎样把连续函数离散化
发表于 2008-1-14 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是要FFT编程的,所以理论和程序上的指点都可以。
另外问一句:频谱图中的横坐标是频率,纵坐标是什么?是不是就是傅立叶变换?如果是的话那exp(-jwn)怎么处理,有虚数啊!:@Q
谢谢!
发表于 2008-1-14 08:48 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
建议楼主搜索一下置顶贴,里面有关于FFT的变成问题。纵坐标是你处理数据的物理单位。
发表于 2008-2-2 05:50 | 显示全部楼层
纵坐标是功率,是变幻后的模
发表于 2008-2-2 09:18 | 显示全部楼层
原帖由 dragoon0114 于 2008-1-14 08:41 发表
许多语言都有FFT子程序或函数,如果使用的话可直接引用;如果想自已编来加深对FFT的了解,则要在学好FFT理论的基础上,再参考已有的子程序或函数编写,会更方便。
如果在FFT之前的信号是时间信号,则FFT后的横坐标是频率。纵坐标就是你变换前物理量的单位。FFT就是DFT的快速变换,当然就是傅立叶变换。变换以后不存在exp(-jwn),它在变换过程中存在。变换后一般是复数,有实部也有虚部,反映出幅值和相位角。
GMT+8, 2025-1-12 03:00 , Processed in 0.071248 second(s), 19 queries , Gzip On.
