查看: 4466|回复: 15
[随机振动] 请教:如何计算随机振动的加速度值?
发表于 2008-1-11 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在随机振动试验中,只给出了频率范围和PSD,如何计算有效加速度呢?谢谢!
发表于 2008-1-11 15:03 | 显示全部楼层
有效值:所有谱线先平方,再相加,开根号,即得。
发表于 2008-1-11 16:11 | 显示全部楼层
这个话题好像已经有了。
发表于 2008-1-25 14:45 | 显示全部楼层
PSD-频率曲线面积的开平方。
发表于 2008-1-25 14:47 | 显示全部楼层
可以根据均方根值估算。
发表于 2008-1-25 15:43 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
楼主发帖子之前请先检索论坛
发表于 2008-1-31 14:48 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-4 19:16 | 显示全部楼层
原帖由 hcharlie 于 2008-1-31 14:48 发表
有效值:所有谱线先平方,再相加,除以2,开根号,即得。
我觉得不需要除以2。
如果是功率谱密度函数,在开平方之前还需要乘以频率的分辨带宽。
发表于 2008-2-4 21:35 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
这里说的是频谱,不是PSD,与分辨率无关。
为什么说要除以2,不说详细推导,举一个特例,单频,只有一条谱线,(物理谱)频谱为A,则这个单频信号的
RMS值=sqrt(A*A/2)。
发表于 2008-2-5 08:16 | 显示全部楼层
数学谱还是物理谱?
如果是数学谱,因为数学谱=物理谱/2,将+/-频率下的谱平方相加正好就不用再除以2了。
用数学谱计算,FFT也好,谱计算也好,内存用量和计算时间都要大一倍左右。现在电脑速度和容量大极了,不在乎这点,但从计算程序的优化来讲有差别的。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-2-5 08:26 编辑 ]
发表于 2008-2-5 09:23 | 显示全部楼层
原帖由 hcharlie 于 2008-2-4 21:35 发表
RMS值=sqrt(A*A/2)。
如果是FFT直接算出来的谱线,均方根值需要除以2。
而楼主说的是PSD,严格来讲应该是功率谱密度函数。
我个人理解频谱图有这么几种:1、幅值谱,也就是FFT算出来的谱线;2、均方谱,是以均方值为谱线的;3、PSD曲线,是功率谱密度函数。
[ 本帖最后由 eight 于 2008-2-9 23:38 编辑 ]
发表于 2008-2-6 10:36 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
我认为4楼的说得对,PSD-频率曲线面积的开平方,面积通过积分得到
发表于 2008-2-8 23:37 | 显示全部楼层
我认为11楼的说得对
PSD不需要除以2
发表于 2008-3-17 21:45 | 显示全部楼层
呵呵,正好搞这个,确实不需要除以2。
发表于 2013-2-2 13:54 | 显示全部楼层
看高人的回复,是不是真的不需要除2吧?
GMT+8, 2024-11-29 08:53 , Processed in 0.062512 second(s), 18 queries , Gzip On.
