返回列表 发新帖
楼主: mechanic05
[稳定性与分岔] mechanic05--关于分岔程序的探讨2
发表于 2008-1-15 10:13 | 显示全部楼层
回复 15楼 的帖子
1、初值肯定有影响的
2、按照物理显示、理论分析来说是越长越好的
发表于 2008-1-15 11:29 | 显示全部楼层
初始值的选择对系统影响当然很大了,一般而言选择位移为初始变形量,初始速度为零是最好的
 楼主| 发表于 2008-1-15 14:19 | 显示全部楼层
回复 16楼 的帖子
请问,初始值的选取,有啥技巧吗?一般遵循什摸原则?比如我上面那个问题?谢谢!!
发表于 2008-1-15 14:35 | 显示全部楼层
(1)初始位移与初始速度都取“0”。在计算机求解中这种情况不仅耗费时间,而且极有可能由于误差累计造成计算失败。(2)初始位移由初始静态变形确定,初始速度由系统的理论转速确定。因为这种初始速度的主体部分对应的是系统的刚体转动,有时在前几个周期上能得到正确结果,而后面的计算则可能由于刚体位移随时间的急剧膨胀而发散。(3)初始位移由静态变形确定,初始速度为“0”。这种情况最适合求解稳态响应
特别具体的原因就不说了
发表于 2008-1-15 15:40 | 显示全部楼层
回复 19楼 的帖子
初值不为0 ,另外一个解释是怕解方程得时候0出现在分母里面
GMT+8, 2025-1-10 10:54 , Processed in 0.054108 second(s), 18 queries , Gzip On.
