查看: 1796|回复: 4
有谁接触过电磁式非接触激振器!
发表于 2008-1-10 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是一个使用JZF-1激振器的实验图,看后不太懂,请高手指教!另外想了解一下非接触式激振起器的知识,激振器型号为JZF-1,激振工作原理,和生产厂家吗!谢谢!
新建 Microsoft Word 文档.doc
31 KB, 下载次数: 62
发表于 2008-1-12 17:25 | 显示全部楼层
我也来学习
发表于 2008-1-13 01:50 | 显示全部楼层
这个设备看来可以激振出悬臂梁的模态(modal shape)
发表于 2008-1-13 20:45 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
激振器会产生一个恒磁场和一个交变的磁场,交变磁场会在试件上产生交变的电涡流,电涡流在恒磁场中就受到了交变的磁力,进而达到激振的目的.大体原理就是这样
发表于 2011-12-1 11:07 | 显示全部楼层
电磁式激振器
    电磁式激振器直接利用电磁力作激振力,常用于非接触激振场合。特别是对回转件的激振,如图13.9所示。励磁线圈3包括一组直流线圈和一组交流线圈,当电流通过励磁线圈便 产生相应的磁通,从而在铁芯2和衔铁4之间产生电磁力,实现两者之间无接触的相对激振。用力检测线圈5检测激振力,位移传感器6测量激振器与衔铁之间的相对位移。电磁激振器的工作原理如下:
    励磁线圈通过电流时,铁芯对衔铁产生的吸引力为:
式中:B为气隙磁感强度(Wb/m2);A为导磁体截面积(m2);
m0为真空磁导率,m0=4p*10-7(H/m)。
    直流励磁线圈电流I0,交流励磁线圈电流I1,则铁芯内产生的磁感应强度为:
式中:B0为直流电流I0产生的不变磁感应强度;
      B1为交流电流I1产生的交变磁感应强度的峰值。
    由上述两式可得电磁吸力为:
    从上式可看出电磁力F由三部分组成:
固定分量(静态力)
一次分量(交变分量)
二次分量
图13.10   电磁力和磁感应强度的关系
    如果直流电流I0=0,即B0=0,此时工作点在B=0处,则F1=0,亦即力的一次分量消失。由图13.10可知,由于B~F曲线的非线性,且无论B1是正是负,F总是正的,因此B变化半周而力变化一周,后者的频率为前者的两倍,波形又严重失真,幅值也很小。当加上直流电流后,直流磁感应强度B0不再为零,将工作点移到B~F近似直线的中段B0处,这时产生的电磁交变吸力F1的波形与交变磁感应波形基本相同。由于存在二次分量,电磁吸力的波形有一定失真,二次分量与一次分量的幅值比为B1/4B0,若取B0>>B1,则可忽略二次分量的影响。
    电磁激振器的特点是与被激对象不接触,因此没有附加质量和刚度的影响,其频率上限约为500~800Hz左右。
GMT+8, 2025-1-10 11:13 , Processed in 0.062950 second(s), 22 queries , Gzip On.
