查看: 2295|回复: 8
求助非接触式激振器的知识
发表于 2008-1-10 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解一下非接触式激振起器的知识,激振器型号为JZF-1,激振工作原理,有谁知道相关参数和生产厂家吗!谢谢:handshake
发表于 2008-1-10 16:53 | 显示全部楼层
对你这种激振器不太清楚。
用喇叭也可以对平板试件激振的。
发表于 2008-1-10 17:23 | 显示全部楼层
激振器如不与被测试物接触,怎么可以测试被测的物体振动响应呢?
JZ-1    指激振力是1N。
 楼主| 发表于 2008-1-10 18:32 | 显示全部楼层
现在选取的JZF-1是一种电磁式的激振器,激振力是铁芯和衔铁之间产生电磁力!
 楼主| 发表于 2008-1-10 22:16 | 显示全部楼层
有谁接触过电磁式非接触激振器!
想了解一下非接触式激振起器的知识,激振器型号为JZF-1,激振工作原理,和激振器的型号的意义,比如JZ-1是什么意义。相关参数和生产厂家吗!谢谢
发表于 2008-1-12 09:59 | 显示全部楼层
WS-ZHT2振动综合教学试验台中的 非接触式激振器
非接触式激振器其实就是图片中那个圆柱形的电磁线圈.
发表于 2008-1-12 10:17 | 显示全部楼层
上图中的电磁线圈只是用来激振钢弦, 电磁线圈与钢弦的距离比较在, 在10毫米以上, 用来激振连续弹性体悬臂梁时, 电磁线圈与钢板(悬臂梁)的间隙要小很多了, 大致会在1毫米左右了.
图25-1  连续弹性体悬臂梁横向振动系统的装置简图
JZF-1型磁电式非接触激振器
技术指标:        激振频率范围        10~1000Hz
                        最大激振力                100g=0.1KG= 1N
发表于 2008-1-12 10:38 | 显示全部楼层
激振器的调节方法
JZF-1型磁电式非接触激振器
                        最大激振力                100g
使用方法:
将激振器安装在磁力表座上,根据被激振件的刚度大小调节激振器与被激振件的间隙。在做实验时,还应根据各阶固有频率的高低随时调节激振器与被激振件的间隙,使互相不会发生碰撞。启动激振信号源,即可实验对试件的激振。
将激振器的固定方式最好是改成底部用两个螺丝固定, 而固定激振器的底座(如横梁)可以用磁力座来固定. 在激振器底部可以垫些软的材料如纸片, 就可以通过调节螺丝来调节激振器与悬臂梁的间隙了, 当调节到一个合适的间隙时, 悬臂梁就会产生一个强烈的振动了.
在调节前可以先用手拿着激振器缓慢移动初步找到的间隙,再重复上面的步骤就可以了.
非接触式激振器的工作原理就是电磁学中介绍的电铃工作过程. 在电铃中有个弹簧的作用, 这时悬臂梁的弹性变形就相当是个弹簧了.
 楼主| 发表于 2008-1-16 10:47 | 显示全部楼层
非常感谢!
GMT+8, 2025-1-11 20:01 , Processed in 0.076133 second(s), 21 queries , Gzip On.
