查看: 1175|回复: 2
[线性振动] 想起两个问题,请赐教
发表于 2008-1-8 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个包含多零件的机构建立多自由度动力学模型,其中一个零件形状复杂,将它设为刚体,不考虑阻尼和间隙等非线形因素.
请问:
1.计算出来的系统振动频率中能否看出是哪个自由度的振动频率,怎么看出?
2.如果那个复杂零件在有限元中进行模态分析所计算出的固有频率与系统的振动频率相同,,是否就会发生振动?(我对系统振动频率与单个零件的固有频率这个概念一直很模糊).
问题有点杂,请求帮助,谢谢。
发表于 2008-1-8 14:43 | 显示全部楼层
首先你的说法有一点问题的,按照我的理解来说
一个多自由度系统所计算出来的振动频率是多个,这些频率都是系统的振动频率,当然不计阻尼时振动频率就是系统的固有频率。但是并不是说某一阶振动频率就是和某一自由度或者说某一振动方向相对应的(即系统振动频率于单个零件振动频率不是对应的),振动频率是系统的振动频率,只是一般来说某一阶振动频率都会分别比较接近某一方向的或某一自由度的振动频率而已,当系统外加激励频率接近此频率时系统的这个方向将会发生共振
具体怎么看是某一阶振动频率是接近那一个自由度的振动频率,最简单的就是计算单个零件的固有频率与系统固有频率对照,但也有一定的误差
发表于 2008-1-8 14:45 | 显示全部楼层
另外按照我的理解单个零件的固有频率于系统的固有频率是不太可能恰好相同的
即便是相同也不会发生共振现象,发生共振需要外界激励,当然这里是说外共振
GMT+8, 2024-12-3 16:27 , Processed in 0.054807 second(s), 17 queries , Gzip On.
