查看: 1388|回复: 3
[FFT] 求助!不同情况对fft结果影响
发表于 2008-1-8 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发了个废帖,先道个歉。:@)
小弟第一次做fft的研究,故方向性不是很明确。望有高手指教。
要做一个研究不同情况对fft结果影响的研究。
比如一个函数y=sinx+cosx  看在不同的截取窗和采样点N结果有何变化。
如今已经取了256个点,结果计算出来了。
应该怎么比较?要256个点都作比较吗?好像实验值和理论值一样啊。
计算机算出来的是理论还是实际值?
发表于 2008-1-8 10:45 | 显示全部楼层
采样点N可以取一个周期,用各种窗函数分析频谱。这时频谱应该是一样的。
采样点N不是一个整周期,再使用各种窗函数分析频谱,当然这种情况会出现频谱泄漏。
发表于 2008-1-8 10:49 | 显示全部楼层
The results of different conditions should be the same. If the results are different, there must be some problems in the calculation method.
发表于 2008-1-8 16:34 | 显示全部楼层
非整周期采样,不管加什么窗都有较为严重的泄漏,这是由fft的数学原理决定的;
整周期采样,数学上讲应该是没泄漏的(连续的情况),但实际计算还是有泄漏,一般用加窗来控制,要求窗函数主瓣窄且高,旁瓣少且衰减快,但是两者是矛盾的,因此一般选择折中的汉宁窗。
GMT+8, 2025-1-12 02:55 , Processed in 0.054521 second(s), 17 queries , Gzip On.
