查看: 1720|回复: 2
[分形与混沌] 吕金虎CC算法的问题
发表于 2008-1-6 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖由 nzddqr 于 2007-9-24 14:18 发表
加入有序列{xi},i=1~6,论文中说拆成t个不相交的时间序列,若t=2,很简单 即{x1 x3 x5}和{x2 x4 x6},我的问题是 要是t=4呢?拆成{x1 x5},{x2 x6},{x3},{x4}还是拆成{x1},{x2},{x3},{x4}?
还有一个问题,譬如我我将以一个N=1000的序列拆成t个子序列,当t=50的时候,每个子序列的长为20,对这每个子序列求关联积分的时候correlation_integral(X,N_r,r),其中N_r=N_d-(m-1)*t; N_d=20,m=2,t=50,则N_r为负数,这显然是不对的,该如何求呢?是不是意味着N一定要取t^2个啊
原帖由 yufeiqun2008 于 2008-1-2 09:09 发表
1原始数据量3000,tmax竟能达到200的迷惑
开始很纳闷,3000的数据量当t循环到200时每组数据才长度才15,在计算关联积分时,在嵌入维数m=5,时间延迟200时怎么重构相空间,反复试算了好多次,都出错退出循环,首先怀疑书上的结果有误,找了英文原文书上跟原文意思一样,没错,经过近两天的思索,终于开窍了,原来每次取定t时,将时间序列分成t个子序列,计算子序列的关联积分进行相空间重构时,其实该子序列每个数据之间已经经过t的延迟了,所以重构时
就不能在进行时间延迟。
nzddqryufeiqun2008 提到的是同一个问题,请问大家认为yufeiqun2008 提出的解决方法是否合理可行?
发表于 2008-1-6 21:22 | 显示全部楼层
第一个问题——拆分成前者,可以根据Takens定理得到的
拆分的子序列长度和嵌入维数、时间延迟是有关系的,不能随便选取,所以我觉得你这个问题提的不对。
下面的那段话是正确的,在重构相空间的时候就已经引入时间延迟了!
 楼主| 发表于 2008-1-6 21:47 | 显示全部楼层
C-C算法中
data_d=disjoint(data,N,t);%将时间序列分解成t个不相交的时间序列
disjoint函数如下:
function data_d=disjoint(data,N,t)
%the function is used to subdivid the time series into t disjoint time
%series.
%data:the time series
%N:the length of the time series
%t:the index lag
%skyhawk
for i=1:t
    for j=1:(N/t)
        data_d(i,j)=data(i+(j-1)*t);
如果N=6,当t=4时,分解的结果为{x(1)},{x(2)},{x(3)},{x(4)}.
是否应该将disjoint函数改一下
GMT+8, 2025-1-10 01:43 , Processed in 0.065917 second(s), 17 queries , Gzip On.
