查看: 2061|回复: 7
[分形与混沌] Lyapunov指数的Jacobian方法
发表于 2008-1-6 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:1) Lyapunov指数的Jacobian方法能否用于非自治系统?
         2) Lyapunov指数的Jacobian方法能否用于间隙系统(即在某些点处,函数的导数不连续)?
发表于 2008-1-6 14:31 | 显示全部楼层
可以的!
 楼主| 发表于 2008-1-6 15:10 | 显示全部楼层
十分感谢楼上!因为我在一篇论文(单级齿轮非线性系统吸引子的数值特性研究,来源:机械工程学报)中看到:"由于系统存在间隙非线性,系统在传统意义下的Jacbian矩阵并不是处处存在,因此采用Lyapunov定义的方法来计算系统的最大Lyapunov指数",所以我想Jacbian矩阵并不是处处存在,应该不能用Jacobian方法计算Lyapunov指数。你觉得是否有道理?
发表于 2008-1-6 15:31 | 显示全部楼层
回复 #3 ycwwyt 的帖子
是的,“Jacbian矩阵并不是处处存在,应该不能用Jacobian方法计算Lyapunov指数”,这样做是有道理的,至少是一种谨慎的做法。
发表于 2008-1-6 16:13 | 显示全部楼层
回复 #3 ycwwyt 的帖子
对,Jacobian方法仅仅对连续系统有效的!我欠考虑了!
 楼主| 发表于 2008-1-6 16:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位老师的指教!讨论可释疑、集思、明智。
发表于 2008-1-6 17:51 | 显示全部楼层
我没有尝试过,但是我想,对于分段非线性系统,利用Jacobi方法应该是可行的哦!呵呵
 楼主| 发表于 2008-1-6 19:13 | 显示全部楼层
我用let工具箱试试看。
GMT+8, 2025-1-10 01:40 , Processed in 0.067877 second(s), 19 queries , Gzip On.
