查看: 2090|回复: 8
[结构分析] link10 的问题
发表于 2008-1-5 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用link10 模拟悬索 ,把一根索划分为几个单元 发现这样做就不收敛了
出现中间点的位移很大 这是为什么啊
谢谢
发表于 2008-1-8 10:32 | 显示全部楼层
link10单元是非线性单元,本来就不太好收敛,如果整体网格划分好的话,是能收敛的
发表于 2008-1-10 13:30 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
杆单元分析悬索,是二力杆,一根悬索只能一个单元吧,
发表于 2008-1-11 12:54 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
link单元直接一根杆一个单元,不用划分的。或者用节点直接生成单元。
发表于 2008-1-12 18:13 | 显示全部楼层
如果不加预应力或者预应力效果考虑失败的话就可能出现这个问题。
首先确认你的预应力加上了,比如link10的实常数中的预应变已经设置好了。
其次,计算时要注意应力钢化选项一定要打开即sstif,on
发表于 2008-5-9 22:04 | 显示全部楼层
LINK10只能承受张拉作用,网格划分NDIV必须指定为1。
!选定所有索杆
!定义索杆属性
!LESIZE,ALL,,,1
发表于 2008-5-9 22:06 | 显示全部楼层
预应变的设置技巧还没有掌握,具体设置的标准是??哪位大侠明白
发表于 2008-5-15 10:08 | 显示全部楼层
采用link10单元可以进行悬索的模拟,但要注意预应力效应开关必须打开。即pstres,on。但好像不能进行非线性振动分析。
发表于 2008-5-15 10:46 | 显示全部楼层
到现在,对PSTRES和SSTIF的理解,
还是一头雾水,
不知道有哪位高手肯对此做个详细的解释,
万分感谢!
GMT+8, 2025-1-31 02:19 , Processed in 0.101325 second(s), 24 queries , Gzip On.
