查看: 1148|回复: 9
[综合讨论] 如何将几个不同txt格式的数据形成一个矩阵得到一个txt数据
发表于 2008-1-5 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是菜鸟,请指教
我用三个传感器采集的三组数据为三个txt文件(假设分别为a,b,c),我现在想将这三组数据形成一个矩阵w=[a,b,c],使w为一个txt文件, 请问该如何处理。
谢谢!
发表于 2008-1-5 13:50 | 显示全部楼层
回复 #1 wsw588 的帖子
分别读进去,放入一个矩阵,在输出成txt
 楼主| 发表于 2008-1-5 14:39 | 显示全部楼层
这样两个数据出来后还是一维的一个列或行向量,请问怎么改?
A1=load('z.txt');
A=[A1];
B1=load('z1.txt');
B=[B1];
W1=[A'; B'];
y=fopen('W1.txt','w');%W.txt是输出的文件名;
fprintf(y,'%d\n',W1);    %把W的值输出到W.txt;
fclose(y)
发表于 2008-1-5 14:53 | 显示全部楼层
假如txt是一列的
A1=load('z.txt');
A(:,1)=[A1];
B1=load('z1.txt');
A(:.2)=[B1];
 楼主| 发表于 2008-1-5 15:36 | 显示全部楼层
谢谢您,不过将合成的矩阵写入txt后再load的时候仍然是一列
合成的矩阵没有问题,不过将合成的矩阵写入txt后再load的时候仍然是一列
是我把矩阵写入txt的时候出问题了吗?
发表于 2008-1-5 15:40 | 显示全部楼层
  1. % 输出内点坐标,位移,应力
  2. fid=fopen('output_interCoorUP.txt','wt');
  3. fprintf(fid,'输出内点坐标、内点位移、内点应力\n\n');
  4. fprintf(fid, 'point   X         Y              UX                  UY             sigmaX              tauXY              sigmaY\n');
  5. oc(1:NIT,1)=1:NIT;
  6. oc(1:NIT,2)=CX;% 内点坐标
  7. oc(1:NIT,3)=CY;
  8. DSOL_X=zeros(1,NIT);% 内点位移
  9. DSOL_Y=zeros(1,NIT);
  10. SSOL_X=zeros(1,NIT);% 内点应力
  11. SSOL_Y=zeros(1,NIT);
  12. SSOL_XY=zeros(1,NIT);
  13. for i=1:NIT
  14.     DSOL_X(i)=DSOL(2*i-1);
  15.     DSOL_Y(i)=DSOL(2*i);
  16.     SSOL_X(i)=SSOL(3*i-2);
  17.     SSOL_XY(i)=SSOL(3*i-1);
  18.     SSOL_Y(i)=SSOL(3*i);
  19. end
  20. oc(1:NIT,4)=DSOL_X;% 内点位移
  21. oc(1:NIT,5)=DSOL_Y;
  22. oc(1:NIT,6)=SSOL_X;% 内点应力
  23. oc(1:NIT,7)=SSOL_XY;
  24. oc(1:NIT,8)=SSOL_Y;
  25. oc=oc';
  26. fprintf(fid, '% 1.0f %8.2e %5.2e %18.6e %18.6e %18.6e %18.6e %18.6e\n',oc);
  27. fclose(fid)
  28. clear fid oc;
我是这样搞的
 楼主| 发表于 2008-1-5 15:43 | 显示全部楼层
不是回我的吧:@L
发表于 2008-1-5 15:51 | 显示全部楼层
回复 #7 wsw588 的帖子
发表于 2008-1-5 19:32 | 显示全部楼层
建议先阅读本版关于 txt文件读取 和 写给学习matlab的新手们 这两个精华帖,然后自己动手试试。
发表于 2008-1-11 18:48 | 显示全部楼层
这个应该是你存数据的时候把数组存成一列了,把你的代码贴一下
GMT+8, 2025-1-28 05:20 , Processed in 0.094975 second(s), 18 queries , Gzip On.
