查看: 1796|回复: 5
[案例分析] 帮忙看看这台搅拌器
发表于 2008-1-4 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一台搅拌器振动大,昨天换了轴承,今天振动却更大了!
搅拌器.doc
111.5 KB, 下载次数: 88
发表于 2008-1-5 15:08 | 显示全部楼层
我感觉还是搅拌器带轮端轴承故障,应该和轴系或者基础无关。实际振动频率可能会和轴承故障频率的计算值有所差别,120多Hz的峰值可能是轴承故障频率的高次谐频,或者是轴承哪个部位的固有频率。建议楼主多加点油试试,不行就得拆开检查更换了,因为现在的振动幅值有点大了。
 楼主| 发表于 2008-1-5 20:50 | 显示全部楼层
有没有可能和带轮有关?
发表于 2008-1-8 10:40 | 显示全部楼层
如果是带轮的安装或者找正问题,会出现转速的整数倍谐频,而不会在这样的高频段出现峰值。
发表于 2008-1-8 11:12 | 显示全部楼层
The vibration at about 125Hz is very hign. Can you adjust the rotating speed of the motor and investigate how the vibration changed? It may be helpful.
发表于 2008-1-19 17:52 | 显示全部楼层
可能是皮带轮引起的高频振动,皮带轮可能存在有偏心、不对中的可能。
GMT+8, 2025-1-26 07:18 , Processed in 0.090015 second(s), 21 queries , Gzip On.
