查看: 1975|回复: 6
如何使用曲线坐标
发表于 2008-1-3 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型中有曲线边界,我想在后处理中显示曲线在法线方向和切线方向的应力。所以我想应该以这条曲线建立曲线坐标,应该怎么做到呢?谢谢
发表于 2008-1-4 09:47 | 显示全部楼层
abaqus可以显示沿路径的结果
 楼主| 发表于 2008-1-4 11:15 | 显示全部楼层
回复 #2 zhangmeng 的帖子
请问师兄是说path么?
path是 可以显示沿路径的结果,但是这个结果还是在直角(球,柱)坐标下的结果。并不能显示这个path上切线和法线方向的应力值啊。
请指教
发表于 2008-1-4 11:32 | 显示全部楼层
应力的分量呀,显示一下坐标,然后就能确定到底是那个分量了
 楼主| 发表于 2008-1-4 14:25 | 显示全部楼层
如果我的path是一条直线,用你的方法是可以的,应为我总可以建立一个坐标,使他的某个坐标轴与path平行或垂直,这样你的所说的方法是可行的。但是如果我的path是不规则曲线呢?这样你不可能找到一个坐标方向总是和path垂直啊。所以我还是不解
发表于 2008-1-4 16:08 | 显示全部楼层
比如E11 E12。。。指的是单元的局部坐标,你可以在abaqus的后处理中看看单元的坐标方向
发表于 2008-3-18 17:01 | 显示全部楼层
matlab 中如何按序获得曲线的坐标
matlab 下按常规的边界跟踪方法,因为循环很慢.请问在matlab 下如何按曲线的走势按序获得坐标.刚加入论坛,不太熟,若以前论论过,麻烦给一下链接,谢谢!
GMT+8, 2025-1-6 10:48 , Processed in 0.054774 second(s), 18 queries , Gzip On.
