查看: 2391|回复: 8
如何用aba做出正八面体模型
发表于 2008-1-3 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄙人菜鸟
所问如题
希望牛人帮忙
多谢
发表于 2008-1-4 09:43 | 显示全部楼层
可以用参考平面切割
最好在cad软件里先做一个
然后把数据点读出来
 楼主| 发表于 2008-1-4 16:41 | 显示全部楼层
菜鸟再次发言
原帖由 zhangmeng 于 2008-1-4 09:43 发表
可以用参考平面切割
最好在cad软件里先做一个
然后把数据点读出来
zhangmeng兄
你说的参考平面是datum plane么
我的想法如下
盼望指正
在一个长方体部件的两端面上用分割面定义出面上的中点
再将这个部件分割成两部分
每一个部分用第一步定义的点和其对面的两个顶点定义切割面将这个部分分割成若干部分
然后我打算用切割将多余的部分依次去掉
但是
1.aba里面的切割貌似不是很适合形状不规则的部分
2.我用定义datum plane的方式确定上述的分割,然后datum plane这些用完的线该如何去掉呢
3、aba建模过程中是不是一直按照在创建part时自己定义的尺寸进行的呢
多谢啦,后面还要继续麻烦你了。
发表于 2008-1-4 18:54 | 显示全部楼层
1没有这个问题
2datum不用去掉
3不一定
 楼主| 发表于 2008-1-8 09:17 | 显示全部楼层
zhangmeng兄
目前我是从ansys里面建的模型然后导入aba里面
关于数据丢失的问题
不知道该怎么考虑呢
我是将ansys模型存为.iges文件
再导入的
我的模型是一个十四面体
发表于 2008-1-8 09:55 | 显示全部楼层
如果导入的话,何必用ansys呢
可以选个专业cad软件
 楼主| 发表于 2008-1-8 10:20 | 显示全部楼层
恩恩也对
不过我觉得ansys布尔运算也很好用的
不知道这样的话所谓的数据丢失该怎么考虑呢
还是只要外形没差别就认为已经没损失了呢
我导入的是模型
不包括网格划分
发表于 2008-1-8 11:52 | 显示全部楼层
ansys的几何核心好像是asics
而专业软件一般是parasolid
 楼主| 发表于 2008-1-9 16:22 | 显示全部楼层
zhengmeng兄
不好意思
你说的太高深了呵呵
我只是问你数据丢失的问题
可以就我这个做法给一个简单的答案吗
谢谢
GMT+8, 2025-1-17 23:07 , Processed in 0.077195 second(s), 17 queries , Gzip On.
