查看: 1367|回复: 9
[线性振动] 振动与模态
发表于 2008-1-2 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教达人振动和模态的关系,谢谢!
发表于 2008-1-3 17:50 | 显示全部楼层
模态就是共振时候系统各点的"Pattern"
 楼主| 发表于 2008-1-3 20:29 | 显示全部楼层
多谢指教!那共振的频率和一阶整体弯扭频率有什么区别吗?
发表于 2008-1-4 08:58 | 显示全部楼层
一阶整体弯扭频率是共振频率之一。 所有能够导致振幅大(有阻尼),或无穷(无阻尼)的激振频率都是共振频率。
发表于 2008-1-4 09:31 | 显示全部楼层
共振频率应该是固有频率的一个,一阶整体弯扭频率也是对应某一阶固有频率,也对应一阶固有振型。
发表于 2008-1-4 10:11 | 显示全部楼层
这话有待商榷吧。模态与共振与否在数值上有关系,但是在概念上是没有关系的。
引你的贴“
固有频率--往往指单自由度无阻尼系统的本征频率,也就是ms^2-k=0的解
阻尼固有频率--往往指单自由度有阻尼系统的本征频率,也就是ms^2+c*s+k=0解的绝对值
共振频率--外界激励为正弦时,能使系统系统响应最大的频率. 系统的响应可以是位移,速度,加速度. 相应于这三种响应,有三种共振频率,速度共振频率,位移共振频率和加速度共振频率
对于单自由度无阻尼系统, 上面频率都相等. 对小阻尼系统,上面的频率落有差异.
所谓模态也就是各阶固有频率对应的阵型,物理空间中的结构运动转化到模态空间,可以得到相对简单的表达。
[ 本帖最后由 iewoug 于 2008-1-4 10:23 编辑 ]
发表于 2008-1-4 14:14 | 显示全部楼层
1. 对线性二阶无阻尼系统,固有频率的个数==共振频率的个数=模态个数, 其中的固有频率个数包括重频的个数. 这些个数==系统的自由度
2. 对有阻尼线性系统,若系统非亏损,则上述结论也成立. 对于亏损系统,模态个数<共振频率的个数(计及重数)
3. 对有阻尼系统,如果阻尼满足一定条件,则有实振型,也就是目测可以观察到稳定的"Pattern", 当实模态的条件不满足时,模态依然存在于你我的大脑之中,但是目测没有稳定的形状.
[ 本帖最后由 VibrationMaster 于 2008-1-4 14:16 编辑 ]
发表于 2008-1-4 14:44 | 显示全部楼层
原帖由 VibrationMaster 于 2008-1-4 14:14 发表
固有频率和共振频率在概念上好像有区别。
诸如前面提到的,在有重根的情形,在重根频率处,固有频率可以有多个,而共振频率似乎只有一个。
发表于 2008-1-4 16:30 | 显示全部楼层
1。为什么固有频率有重的时候,就算重数, 而共振频率则不算重数? 为了避免更多的歧异,我想二者还是一致为好。
(这个可能更抽象一些)2。要是用多点激励共振的办法实现纯模态,那么各点激励幅度是固定的比值的。 再重频条件下,则比值固定到一个子空间,其维数等于固有频率的重数。
发表于 2008-1-5 09:06 | 显示全部楼层
回复 #9 VibrationMaster 的帖子
我的理解,固有频率是数学上解析结果,而共振频率是一种物理现象,所以应该有所区别。
GMT+8, 2024-12-2 12:48 , Processed in 0.061189 second(s), 18 queries , Gzip On.
