查看: 1379|回复: 6
[结构振动] 关于弯扭耦合振动的疑问
发表于 2008-1-2 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于高层建筑的弯扭耦合风致振动,采用连续模型进行分析时为什么大部分文献都是只考虑横风向弯曲和扭转耦合,而不考虑顺风向弯曲呢?
是因为顺风向弯曲对整个弯扭耦合影响小?还是有什么别的原因?请赐教,如果能提供相关方面的资料更好!
发表于 2008-1-2 16:46 | 显示全部楼层
   我不是做建筑的,但我猜想一定是横风向弯曲和扭转耦合频率比较低,容易出现,所有引起重视... ..
 楼主| 发表于 2008-1-2 19:17 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2008-1-2 19:26 | 显示全部楼层
回复 #2 欧阳中华 的帖子
ouyang
想问你个问题,在考虑平扭耦合的时候,你所说的“横风向弯曲和扭转耦合频率比较低”是什么意思呢?我看过文献里对于平动和扭转的频率有个比值,比值等于1的时候耦合明显,偏离1耦合较小(似乎这样)
想请教一下,这个原因
或者有推荐这方面的知识。书籍。文献。
谢谢
发表于 2008-1-2 20:17 | 显示全部楼层
   不单纯是频率比的概念。
   结构的弯曲变形如果对扭转做功,那么,弯曲模态就会和扭转模态耦合,或者弯心和扭心不重合,那么就有可能出现耦合模态,严格说模态带有弯曲变形的同时也伴随有扭转变形,俗称弯扭耦合.. ..
发表于 2008-1-2 20:52 | 显示全部楼层
回复 #5 欧阳中华 的帖子
ouyang,那对于结构体系耦合程度的大小有没有一个衡量的标准呢?听你的意思似乎和频率比也存在一定的关系。对于简单的几个自由度的体系,对扭转的问题我比较感兴趣,可否指点一下研究学习的思路和书籍。
1:比如:一个单层平板结构,有两个方向的平动和一个方向的扭转,三个自由度,且确实存在平扭耦合效应,可否说如果单独考虑扭转频率和单独考虑平动频率时,两个频率接近的时候耦合程度高呢?
2:如上的体系,是否在三个模态都可能出现同时有平动和扭转的情况。
谢谢!
发表于 2008-1-3 09:49 | 显示全部楼层
     各个方向的模态频率即使接近,也不存在模态的耦合,但倘若存在接近这个频率的激励,而且对两个模态都做功,那么就可以同时激起弯曲和扭转变形,但这不是弯曲与扭转模态的耦合,所以是否同时出现是看激励是否能对它们都有能量输入...
     你的问题可能是将固有模态和响应考虑到一起了,模态是不存在一起出现的,模态的一个基本特点就是,模态之间正交. ...
GMT+8, 2024-12-2 12:45 , Processed in 0.058214 second(s), 17 queries , Gzip On.
