查看: 2070|回复: 11
[声学基础] 讨论声辐射模态概念与定义
发表于 2008-1-1 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   结构振动模态相对比较清楚。声辐射模态开始在一些文献里看见,也就默认了,最近发现又有些文献对声辐射模态做了不同的定义,所以糊涂了,希望有人来澄清一下,什么是声辐射模态.. ..
发表于 2008-1-2 14:16 | 显示全部楼层
物理意义上讲,声辐射模态是辐射体表面一种可能的辐射形式,是给定辐射物体所固有的性质。声辐射模态由辐射体的几何形状和振动频率决定,而与辐射体本身的材料特性无关。这种固有的辐射形式代表了板的表面速度分布。
 楼主| 发表于 2008-1-2 18:09 | 显示全部楼层
   那么对于一个确定的辐射体,不同的激励频率下辐射面的速度分布显然是不一样的,那么,是不是每个振动频率都对应有辐射模态,再按照振动模态的概念,模态是固有的,正交的,那么辐射模态也满足这些属性... ..
发表于 2008-1-3 10:08 | 显示全部楼层
回复 #3 欧阳中华 的帖子
对应不同的频率,结构的声辐射模态是不同的。声辐射模态和振动模态是不同的,它只是反映表面的速度分布,并不是象振动模态那样不变的
 楼主| 发表于 2008-1-3 14:58 | 显示全部楼层
   看过那个中文或英文文献对声辐射模态的定义.. ..
发表于 2008-1-3 17:29 | 显示全部楼层
不知道对于复杂振动体的辐射模态如何进行了计算呢?
发表于 2008-2-14 05:33 | 显示全部楼层
声辐射模态在英文中为 Radiation mode. S. J. Elliott、C. R. Clark等对这个问题进行过非常详细的讨论,国内和台湾一些学者也有不少论文讨论该问题,具体可以参考JASA和JSV在1990 - 2004的论文。第一阶声辐射模态可以认为是体积速度,在低频时对声功率有主要贡献。现在主要的研究在如何测量声辐射模态的幅值。
发表于 2008-2-20 12:03 | 显示全部楼层
原帖由 zhixinren 于 2008-1-3 10:08 发表
在一定频段范围内,低阶声辐射模态随频率变化很小,可以认为是不变的.声辐射模态表示辐射声功率解耦时的正交坐标.
发表于 2008-3-29 20:56 | 显示全部楼层
对于声辐射模态,在国内姜哲教授是专家。你可以搜索他发表的论文
 楼主| 发表于 2008-3-30 10:02 | 显示全部楼层
    姜哲的文献早就看过了,很容易理解,辐射模态就是对应振动模态的辐射声压分布,问题是后来看到的辐射模态说法又与其不一样....
发表于 2008-4-2 09:35 | 显示全部楼层
原帖由 欧阳中华 于 2008-3-30 10:02 发表
他的三篇文章都看过了?你的理解可能有误。
发表于 2013-8-30 23:11 | 显示全部楼层
(1)可以说声辐射模态是与结构辐射声功率是紧密相关的,不可割裂的,不能离开辐射声功率谈声辐射模态,即,声辐射模态只能由辐射声功率所构造的辐射算子得到,只有这样才能保证得到的声辐射模态振速分布的辐射是独立的,从而实现结构声功率的解耦,以简化结构的声辐射分析。能够实现辐射声功率解耦是声辐射模态理论应用于工程实际的最大的优势所在。而姜哲所建立的泛函对于复杂结构而言,并没有声功率的意义,其构造的辐射算子并不体现结构的辐射性质,虽然其得到的基函数包含有结构的外形尺寸特征信息,但并不包含结构的辐射信息,所以其获得基函数并不能实现结构声功率的解耦(这可以从其文献“姜哲. 基于声辐射模态确定声功率[J]. 江苏大学学报(自然科学版),2005,26(6):537-581-418”中声功率的表达式(12) 可看出,很明显其所谓的“各阶声辐射模态”并不是独立辐射声功率的,其指导的学生也在论文中提到利用泛函获得的基函数不能对声辐射功率解耦的问题),也无法获得各阶声辐射模态的独立辐射效率。所以其得到的基函数与所定义的声辐射模态是有区别的,并不是一回事。为了理解这种差异可以将姜哲教授所指导的学生杨东升在其硕士论文中的截图(杨东升.基于声辐射模态的声场重构及其应用[M].镇江:江苏大学,2009.)与球体自然声辐射模态对比。传统的声辐射理论认为球体声源的各阶球谐函数展开就是其声辐射模态。球体的第一阶声辐射模态为呼吸模态,即球体上的模态法向振速分布是均匀的,而杨东升利用姜哲教授方法得到的第一阶声辐射模态振速分布显然不是均匀的,在极点上振速为零,然后模态振速逐渐增加到在球体赤道上最大值0.08左右;观察一到第九阶模态在北极点的模态振速值明显为零,这与球体自然模态振速分布也明显不符。声辐射模态的概念最早由Curnfare K A提出的。
(2)姜哲关于声辐射模态文章文后的参考文献没有引用任何一篇Borgiotti G V、Photiadis D M、Sarkissian A、Elliott S J和Curnfare K A 等人 的文章,因此其定义的声辐射模态也应该与这些人所给出的定义有本质差别。
(3)还有一种定义是将结构的振动模态在声场中的声辐射定义为声辐射模态。
(4)后两种的定义只在国内有人用,在国外声辐射模态就是指Borgiotti G V、Photiadis D M、Sarkissian A、Elliott S J和Curnfare K A等人所定义的声辐射模态。
GMT+8, 2025-1-11 09:00 , Processed in 0.075504 second(s), 19 queries , Gzip On.
