查看: 12218|回复: 31
[材料力学] 弹性模量和硬度的关系
发表于 2007-12-30 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在有限元的计算中很少考虑材料的热处理方法对弹性模量的影响,一般都是在手册上查个参数就得,但手册上一般一种材料就一个弹性模量的参数,比如钢,但实际设计中钢的不同热处理就有不同的硬度,也就对应不同的弹性模量。大家在设计计算的时候都是怎么取弹性模量的呢?
发表于 2007-12-30 22:33 | 显示全部楼层
弹性模量是由原子和原子之间的结合力决定,对组织不敏感,所以,热处理对弹性模量几乎没有影响。
热处理会影响硬度、强度。
发表于 2008-9-6 18:56 | 显示全部楼层
肯定是有影响的,硬度与材料的弹性模量是有很大的关系的,可参考如下材料:
http://www.imr.ac.cn/IMRWeb/FileAndImage/0dd72540-44e0-4947-a23a-20b766fe7287.pdf
[ 本帖最后由 cam_1980 于 2008-9-6 18:57 编辑 ]
发表于 2008-9-7 12:15 | 显示全部楼层
弹性模量是物理属性,和组成它的原子有关系,跟组织没有什么关系。硬度跟组织有很大关系,组织改变,硬度变化很大。
弹性模量仅与材料本身有关,热处理无法改变 。
发表于 2008-9-7 12:30 | 显示全部楼层
上面都很好的说明了弹性模量和硬度的关系
其实硬度的基础值是依靠弹性模量的
发表于 2008-9-9 20:38 | 显示全部楼层
回复 板凳 cam_1980 的帖子
了不起
发表于 2008-10-20 01:01 | 显示全部楼层
工厂、车间采用硬度计,在被测试的材料上测量压痕的深度,从而推断材料的强度指标。也就是说,在不知道材料强度的情况下,一般是先通过压痕的方法测量其深度,然后有一个专门的硬度与强度简单的转换式子,可以粗略地估计出材料的强度。
发表于 2009-7-1 16:17 | 显示全部楼层
回复 沙发 lilingmin123 的帖子
热处理对弹性模量没什么影响,那热处理对硬度等是怎么影响的呢,有没有什么相关方面的书或文章呢,如果要把硬度在有限元中体现出来应该怎么做呢?还请大家多多指教。
发表于 2010-9-30 10:28 | 显示全部楼层
回复 cam_1980 的帖子
推荐的网页没有!!!
发表于 2010-9-30 13:38 | 显示全部楼层
回复 talping 的帖子
热处理对硬度的影响主要是通过改变材料的组织来实现的。例如钢(含碳量小于0.8%)加热后如果缓慢冷却,其结构组织是珠光体和铁素体,那么硬度、强度就比较低,而塑性、韧性较好;若进行淬火(高温后快速冷却),则其结构组织变为马氏体,那么强度和硬度就要提高很多,二塑性、韧性降低。
硬度一般在有限元中不会反映,因为硬度是材料局部抵抗塑性变形的能力。而我们一般计算都是在弹性范围内。如果要进行塑性分析,那么可以采用材料在塑性阶段的本构关系,这和强度有一定的联系。
发表于 2012-8-10 04:23 | 显示全部楼层
回复 1 # honlia 的帖子
可以基于硬度和弹性模量换算表,把表面热处理硬度换算成表面弹性模量,然后在网格划分之后,定义表层的单元为表面弹性模量,剩下的内部单元定义为材料原来的弹性模量进行分析~
发表于 2012-9-7 08:40 | 显示全部楼层
材料加工中弹复现象的应力应变曲线很好的说明了上述问题
发表于 2012-9-7 09:09 | 显示全部楼层
材料硬度-弹性模量-能量耗散三者之间存在着本征关系
下面资料是相关方面的研究成果,该工作得到了国家杰出青年基金项目、国家自然科学基金项目、中国科学院“百人计划”项目和“863”项目的资助。
弹性模量和硬度.pdf
132.1 KB, 下载次数: 143
发表于 2012-9-7 10:31 | 显示全部楼层
不关心硬度,只对弹性模量感兴趣:@)
发表于 2012-9-9 15:19 | 显示全部楼层
应该没有很具体的关系吧。
GMT+8, 2024-11-28 23:32 , Processed in 0.101239 second(s), 25 queries , Gzip On.
