查看: 2380|回复: 12
[综合讨论] 关于模态分析的结果
发表于 2007-12-29 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师同学好,最近导师给一个任务,对机床机构进行模态分析,分析过程不是很难,但是对于分析出的结果不是很明白,除了分析后知道结构的固有频率和振型,对于后续的设计有什么其他的指导作用?希望各位不吝指教啊!
[ 本帖最后由 rodge 于 2007-12-29 21:29 编辑 ]
发表于 2007-12-29 21:33 | 显示全部楼层
模态分析对于谐响应分析,谱分析以及瞬态分析都有指导意义,看你后续想做什么分析了,如果后续的分析需要用到模态振型叠加法,就更加具有其指导作用
 楼主| 发表于 2007-12-29 22:06 | 显示全部楼层
回复 #2 rodge 的帖子
如果只是进行了模态分析呢,分析出的结果有哪几方面的作用?谢谢
发表于 2007-12-30 10:18 | 显示全部楼层
不知道那么复杂的机床结构你们是怎样建模的?
[ 本帖最后由 rodge 于 2007-12-31 22:58 编辑 ]
发表于 2007-12-30 11:39 | 显示全部楼层
回复 #4 vib 的帖子
呵呵,这个简单了,根据图纸一步步来就可以了 ,再就是做一些简化。
 楼主| 发表于 2007-12-31 22:13 | 显示全部楼层
希望版主给于解答啊,呵呵~~~
根据分析结果可以了解到机构的振动频率和振型,已知这些结果,可以进一步推断出什么?比如说分析出机构的频率是100HZ以上,这个频率是不是比较低啊?有没有必要根据这个结果对此机构进行改善设计!
发表于 2007-12-31 23:05 | 显示全部楼层
回复 #6 shl1228 的帖子
模态分析的目的是了解得到结构的各阶频率,在各阶频率的激励下的各振型图,最终目的是想使其固有频率原理他所工作下的频率范围。
100HZ到底大不大,我不好说,我也不是很清楚,各种结构的标准我想应该都不一样
 楼主| 发表于 2008-1-1 15:02 | 显示全部楼层
回复 #7 rodge 的帖子
谢谢你!
我想再问一下,对于各阶频率的激励下的振型图,有什么意义?因为所分析得出的是机构的固有频率,为了避免共振,机构肯定是不在这些频率下工作的,那么了解这些振型图还有什么作用呢?
发表于 2008-1-3 00:17 | 显示全部楼层
振型图显示出了机构在模态频率下振动的相对位移情况
发表于 2008-1-7 20:15 | 显示全部楼层
我也是遇到这样关于求出模态分析结果之后不知道有什么意义,还请版主再详细说明一下吧
发表于 2008-1-7 21:02 | 显示全部楼层
转自CNKI论坛
2.模态分析有什么用处?
模态分析所的最终目标在是识别出系统的模态参数,为结构系统的振动特性分析、振动故障诊断和预报以及结构动力特性的优化设计提供依据。
模态分析技术的应用可归结为一下几个方面:
1) 评价现有结构系统的动态特性;
2) 在新产品设计中进行结构动态特性的预估和优化设计;
3) 诊断及预报结构系统的故障;
4) 控制结构的辐射噪声;
5) 识别结构系统的载荷。
发表于 2008-4-16 15:41 | 显示全部楼层
振型图的相对位移值有单位吗?是mm吗?
发表于 2008-4-16 22:26 | 显示全部楼层
一般做机床分析的话,得到的固有频率应该没有100Hz那么多,我以前算过的那个大约50Hz左右。
GMT+8, 2025-2-21 23:22 , Processed in 0.072106 second(s), 17 queries , Gzip On.
