查看: 1291|回复: 12
[图像处理] 读取图像后怎样把一些数值写进去
发表于 2007-12-28 01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是简单的一个读取图像的程式
a=150;
x=imread('C:\.....');
imshow(x);
可是要怎样把 150 这个数值写进去图像的某个地方?
[ 本帖最后由 eight 于 2007-12-28 09:37 编辑 ]
发表于 2007-12-28 09:37 | 显示全部楼层
  1. x(2,3) = 150;
请楼主先阅读最基础的语法书,不要把一些很基础的问题搬上来。发帖前,请认真阅读版规和置顶帖
 楼主| 发表于 2007-12-28 10:18 | 显示全部楼层
我知道这个很基础  可是我还是试不到
我试过楼2的方法
可是图像没有变化咯
发表于 2007-12-28 10:19 | 显示全部楼层
原帖由 swn525 于 2007-12-28 10:18 发表
我知道这个很基础  可是我还是试不到
我试过楼2的方法
可是图像没有变化咯
你修改的是图像上的一点,能有多大变化?
 楼主| 发表于 2007-12-28 10:27 | 显示全部楼层
我知道怎么做了
我是爬文看到的
可是不是我要的东西
我想想要怎样问.......
[ 本帖最后由 swn525 于 2007-12-28 10:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-28 10:29 | 显示全部楼层
string='150'
text(10,10,string)
这样就可以了
可是我要的不是字串
我要的是数字
列如:
  1. x=[10:30];
  2. y=[20:40];
  3. a=5;
  4. b=10;
  5. ans=a+b;
  6. plot(x,y)
  7. %下面这个要怎样写?  要在20,30这个位子显示我ans的数值
  8. text(20,30,ans) %这个是错的 但是我要的概念大概是这样
[ 本帖最后由 swn525 于 2007-12-28 10:46 编辑 ]
发表于 2007-12-28 10:48 | 显示全部楼层
回复 #6 swn525 的帖子
text(20,30,ans)
是针对文本的吧
或者你把数字变成字符串,再加进去
 楼主| 发表于 2007-12-28 10:51 | 显示全部楼层
原帖由 sigma665 于 2007-12-28 10:48 发表
text(20,30,ans)
是针对文本的吧
或者你把数字变成字符串,再加进去
我也有想过这个方法
可是要怎样把数字变成字符串?
我是菜鸟  不好意思
发表于 2007-12-28 11:03 | 显示全部楼层
回复 #8 swn525 的帖子
num2str
 楼主| 发表于 2007-12-28 11:21 | 显示全部楼层
可以了
可是有两个数字要显示的话怎么办?
列如:
  1. x=[10:30];
  2. y=[20:40];
  3. a=11;
  4. b=22;
  5. ans1=num2str(a);
  6. ans2=num2str(b);
  7. plot(x,y)
  8. %要在20,30这个位子显示我a和b的数值
  9. text(20,30,ans1+ans2) %这个是错的 但是我要的概念大概是这样 要怎样才可以写的出1122这两个数字连在一起?
要把a和b连在一起
图像上的20,30要会显示1122
发表于 2007-12-28 11:53 | 显示全部楼层
回复 #10 swn525 的帖子
直接1122是一个数字不可以吗
或者text分开
 楼主| 发表于 2007-12-28 11:58 | 显示全部楼层
不可以咯....
因为我的a和b是会改变的
有时会比较长  有时会比较短
上面放的只是简单的例子罢了
有没有办法不用分开  也能做到连在一起的效果?
发表于 2007-12-28 12:45 | 显示全部楼层
回复 #12 swn525 的帖子
str=strcat(num2str(a),num2str(b))
text(20,30,str)
请慎重考虑2楼给你的建议,我是在不想重复了。这些东西书上有,版面上也有
GMT+8, 2025-1-13 22:41 , Processed in 0.062838 second(s), 18 queries , Gzip On.
