查看: 5414|回复: 19
[车辆工程] 不知道该选哪种振动测试仪器好?
发表于 2007-12-27 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室要购买一些振动测试设备(实时采集软件和采集卡,以及模态分析软件),用于小型叶片的振动测试,信噪比要求比较高,感兴趣的频率范围在500~6000Hz,厂家有NI的,东华测试的,还有武汉优泰软件的,各有有缺点,不知道该买哪家的好?熟悉的牛人请推荐一下
发表于 2007-12-27 23:23 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-30 02:30 | 显示全部楼层
回复 #1 quiet1016 的帖子
www.go-ci.com
Handheld Data Recorder
Dynamic Signal Analyzer
High performance data recorder and signal analyzer
8 input channels and 1 signal source
Sample all 8 input channels simultaneously up to 102.4 kHz
24 bit A/D and D/A
130 dB dynamic range
Continuous recording for all channels at full speed
FFT sizes up to 64K
Portable: weighs less than 1.7 kg (3.4lbs)
Battery life: > 6 hours
Qualified for rugged operating conditions
5.7'' color LCD
Ethernet, USB, SD card and wireless interfaces
Wide variety of signal analysis functions; including Time, Power
Spectra, Frequency Response, Coherence, Phase, RMS, and others
Multiple data format support; including ASAM-ODS, UFF, BUFF,
MATLAB, NI-TDM, ASCII and Excel
Machine analysis capabilities; NVH, acoustic analysis, vibration analysis, machine condition monitoring, modal analysis
发表于 2008-1-12 12:48 | 显示全部楼层
It will be determined by your budget. If you have enough money, LMS TestLab will be the best choice.
 楼主| 发表于 2008-1-14 11:46 | 显示全部楼层
没那么多钱
LMS的太贵了,预算总共不超过10万
发表于 2008-1-14 13:31 | 显示全部楼层
你的要求呢?通道数、采样频率、分辨率?设备要求?
发表于 2008-1-14 15:10 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
可以看看上海宏勤科技的产品,或与能满足你的要求。www.hqsignal.com
发表于 2008-3-18 12:15 | 显示全部楼层
东华测试的用的还不错
发表于 2008-6-25 11:45 | 显示全部楼层
北京波谱世纪科技发展有限公司仪器使用也不错
http://www.bjbopu17.com
联系电话:13071180812
发表于 2008-6-25 13:55 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
我们这里做过风力发电机叶片的模态,您的要求基本都可以满足。可以给您定做实验室设备。航天数据公司 www.aerodata.com.cn
发表于 2008-6-25 15:47 | 显示全部楼层
建议可以采用NI的硬件来作驱动采集,软件功能其实都差不多!
发表于 2008-6-27 17:20 | 显示全部楼层
振动噪声及动态信号分析仪
CoCo-80是一种功能强大、高精度、便于使用的手持式数据记录仪和动态信号分析仪,对于要求能够简便、快捷、精确地记录数据并进行现场实时处理的领域,它是一个极其理想的测试工具,CoCo-80可广泛地应用于汽车、航空、航天、电子和军事等测试领域。CoCo-80成本低、轻便、并可用电池供电,具有优异的性能和精确度。CoCo-80的用户界面设计在简便易用的同时,仍具有提供多种复杂分析功能的能力。
    该CoCo-80采用了一种新的信号处理技术——可配置的信号分析(CSA)。可配置的信号分析技术为包括滤波和频谱分析在内的实时信号分析提供了与众不同的灵活性从而使一台手持式仪器具有不断扩展的多样的功能。已存储的数据可以利用Crystal Instruments公司的EDM软件下载到PC上进行管理、分析,并可输出给其他应用软件使用。
    CoCo-80配有4个或8个输入通道,可以精确地测量和记录动态及静态的信号。内置大容量闪存能够同时记录8个通道连续数据,每通道采样率可高达102.4 kHz,并且可以同时进行时域和频域的实时信号分析功能。一个内置的信号源通道可提供多种频率与输入采样率同步的信号输出波形。
该手持式系统配有两个USB接口、100 BaseT以太网接口、SD卡接口、音频输入/输出口、5.7英寸彩色液晶显示器和按键面板。用户可以把CoCo-80连接到PC上,通过网络联接下载文件并升级软件。
    CoCo-80硬件采用双中央处理器结构。一个Xscale中央处理器处理用户界面、参数设置、电源管理、网络通讯以及所有外围设备连接的功能。一个高速浮点DSP控制着数据输入/输出和实时的处理。CoCo-80还配置了大容量的RAM和闪存以供存储大量的数据。专门设计的散热功能和低功耗设计使其工作时不需要冷却风扇,并延长了电池的供电时间。一项独特的硬件技术提供了超过130分贝的动态测试范围。该极高的动态范围使其不再需要为前端处理设置多个量程。解决了最让数据采集操作者头疼的量程设置问题。
输入通道
输入通道: 4个或8个输入通道(用户选择,出厂时配置);
耦合方式:交流、直流、IEPE(ICP)、,(4.7mA恒定电流输出);
输入类型:差动或单端;
输入范围:±10Vpk
输入阻抗:1 兆欧姆交流耦合:0.3 Hz @(-3dB)和0.7 Hz @(-0.1dB)的模拟高通滤波器;
A/D分辨率:24位+独特的硬件技术以达到超高动态范围;
抗混叠滤波器:模拟抗混叠滤波器和数字低通滤波器结合;
数字滤波器:数字式高通与低通滤波器;
动态范围:130 dB
采样率:0.48Hz~102.4 kHz,可分54级;
最大有效分析带宽:0.46*(采样率)
总THD+噪音:-100dBfs (DC到 1 kHz);
通道幅值匹配:0.1分贝
通道相位匹配:20kHz时优于0.3度
通道互感:小于-100分贝
频率精度:优于1/100,000
共模输入范围:±10Vpk
共模抑制比:超过90分贝
幅值精度:典型值为0.1%
输出通道
输出通道:1个输出通道;
连接器类型:3.5mm音频插口;
D/A分辨率:24位
采样率:每个通道最高102.4 kHz,与A/D输入通道同步;
动态范围:100分贝
输出阻抗:50 欧姆
最大输出电流:25毫安
正弦幅值精度:从0.1V到5Vpk为1 kHz ±1% (0.34 分贝)
抗镜像滤波:160分贝/倍频程 数字式加模拟滤波器;
数字滤波器:高通和低通数字滤波器;
波形类型:正弦、三角形、正方形、白噪声、直流、线性调频脉冲、扫频正弦;
输出电压范围: 0到±10伏特,可编程
量纲和单位
工程单位
加速度:米/秒2、厘米/秒2、毫米/秒2, gn, 英尺/秒2、英寸/秒2、千分之一寸/秒2;
速度:米/秒、厘米/秒、毫米/秒、英尺/秒、英寸/秒、千分之一寸/秒;
位移:米、厘米、毫米、英尺、英寸、千分之一寸;
力:牛顿、达因、Kgf, KIPF, LBF, OzF;
压力:Pa, uPa, ATM, Bar, PSI, KSI;
电压:伏特、毫伏;
时间:秒;
频率:Hz, kHz, MHz;
角速度:弧度/秒、度/秒、RPM;
电流:安培、毫安;
声压级:分贝;
质量:千克、克、磅、盎司
发表于 2008-6-30 14:01 | 显示全部楼层
clip_image002.jpg           www.xahuance.com    zyb@xahuance.com
发表于 2008-7-4 11:04 | 显示全部楼层
测试仪器
江苏联能电子技术有限公司(www.china-yec.com)是业内历史最久,品种最全的系统提供厂家,可与他们联系。sales@china-yec.com
发表于 2008-7-10 10:05 | 显示全部楼层
我公司用的是日本的。
小野测器,新买了一台cf-7200,旧的cf-3200,用了快12年了。很好用。
GMT+8, 2024-12-1 17:08 , Processed in 0.095286 second(s), 22 queries , Gzip On.
