查看: 1724|回复: 1
[案例分析] 请教:关于立式针型冲击磨轴承的分析
发表于 2007-12-27 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台LZM1000-NA立式针型冲击磨,动盘直径1015mm,转速3100r/min,功率220KW,上轴承(NU2222)一个,下轴承(6222)并排两个。12.20日上轴承振动增大到13.6mm/s,并有咯噔咯噔的噪音,用数据采集器903测量上轴承所得的10个频谱峰值为
      0  50HZ     7.559mm/s  更换轴承并对动盘上的动针做了调整后又测了一遍    0 50HZ     6.414mm/s
        1  10HZ     2.519mm/s                                        1  10HZ     2.863mm/s
        2  160HZ    2.29mm/s                                          2  310HZ    1.145mm/s
        3  100HZ    1.832mm/s                                         3  100HZ    1.145mm/s
        4  210HZ    0.916mm/s                                         4  670HZ    0.458mm/s
        5  320HZ    0.687mm/s                                         5  620HZ    0.458mm/s
        6  990HZ    0.458mm/s                                         6  80HZ     0.458mm/s
        7  730HZ    0.458mm/s                                         7  520HZ    0.458mm/s
        8  690HZ    0.458mm/s                                        8  720HZ    0.229mm/s
        9  570HZ    0.458mm/s                                         9  570HZ    0.229mm/s
由以上数据,请各位老师帮分析一下,振动是由轴承还是由动盘不平衡产生的(更换轴承时,并没有发现轴承有损伤)?
[ 本帖最后由 cjhe2008 于 2007-12-27 13:20 编辑 ]
发表于 2008-1-1 16:06 | 显示全部楼层
cjhe:不知道你是山东何处,我在青岛工作,看来你的设备是有问题了,我谈4点意见:
1) 从谱图的谱线判断,首先是机器的轴系动平衡出了问题,应该考虑维修治理:
2) 旧轴承还是有离散性缺陷故障的,只是还不很严重,根据计算,振动烈度13.6mm/s,振动位移应该有100~110um,不
     知道通频加速度和包络波有效值是多少,诊断轴承故障,要把谱图和这2个参数结合起来统筹考虑,如果包络波有效值大
        于10m/ss,也说明轴承轴承是有故障的,你应该再专门作一个包络谱分析加以验证;
3) 上端轴承是圆柱滚子轴承,一般间隙较大,所以你再进一步分析、计算10HZ频率是不是轴承信号?要注意一下;
4) 新轴承装配后,要先磨合几个小时再采集信号进行分析评价;
     仅供参考
GMT+8, 2025-1-11 21:02 , Processed in 0.051177 second(s), 18 queries , Gzip On.
