查看: 1982|回复: 3
[结构力学] 关于纵横向固有频率的一点问题,另求COSMOS高手
发表于 2007-12-27 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖由 欧阳中华 于 2007-12-15 10:00 发表
.一个系统处于稳定平衡状态具备了产生振动的必要条件,当有外界能量输入,振动才会产生,也就是得到振动的必要条件。
  对应无阻尼线弹性振动问题,影响系统固有频率的因素只有系统的弹性和惯性,弹性保证运动的系统离开平衡位置时具有返回平衡位置的能力,惯性是运动的系统处于平衡位置是保持离开平衡位置,这样系统的自由振动方能持续下去...
   而作用在系统上的时不变荷载(不随时间变化的恒定力)是不对系统产生影响的,除非影响到系统的变形刚度或运动惯性....
   从悬臂梁的固有频率推导公式也能看出,静力外荷载不影响系统的固有频率。所以说悬臂梁的固有频率仅仅与悬臂梁的材料、几何尺寸及边界条件有关,至于是水平放置还是垂向放置是没有关系的.....
为什么悬臂梁的纵向振动与横向振动的固有频率公式不一样...是因为边界条件不一样么..纵向振动会有扭距...横向有加速度么..
读机械系统动力学时的一点疑惑..
另外...最近换SW2007装了个COSMOS插件,对一个铁管进行频率分析..得到的1阶频率只有800HZ.....找不到问题出在哪里.
如图..我随便建了个模型.直径10mm*110mm的圆管..模拟了下悬臂梁..材料选择不锈钢316铁棒
加约束时把一端的面固定了...选用实体网格划分的,计算结果把我搞崩溃了...800HZ...对着铁管喊一声都能让它振动了
自己用悬臂梁横向振动公式手算了下..频率大约在80KHZ...感觉这个差不多.. 求指点
[ 本帖最后由 ecust2008 于 2007-12-27 12:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-27 12:18 | 显示全部楼层
第1张图错掉了。.编辑不掉..= =
发表于 2007-12-27 19:42 | 显示全部楼层
    从悬臂梁公式来看,静力荷载不影响,那是因为推导的时候振动方程里就没有包含静力荷载。
    静力荷载倘若在振动的一个周期内做功为零,那么就对振动系统的固有频率没有影响;也可以这样认为,静力荷载对系统变形的刚度不影响的话,那么就对系统固有频率不影响。
   纵向振动固有频率和横向振动固有频率显然不是一个,因为一般来说,纵向变形刚度远远大于横向变形刚度…
 楼主| 发表于 2007-12-29 15:54 | 显示全部楼层
原帖由 欧阳中华 于 2007-12-27 19:42 发表
    静力荷载倘若在振动的一个周期内做功为零,那么就对振动系统的固有频率没有影响;也可以这样认为,静 ...
谢谢您的指导
GMT+8, 2025-4-5 02:38 , Processed in 0.099772 second(s), 22 queries , Gzip On.
