查看: 2235|回复: 4
YE6261B动应变采集中的问题
发表于 2007-12-25 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这几天用8通道的联能YE6261B动态数据采集分析仪测量动应变,采集中采用一片补偿一片工作片的半桥连线方式,测试出来的信号看不出任何振动的信号,从头到尾全是噪声,噪声大小在正负50uE到正负100uE之间,采用了能想到的一切办法始终无法解决,有哪位知道是什么原因?硬件还是软件问题?还是其他?
  试过的一些方法包括将采样频率从5k一直降到1k,低通从2k一直降到100等,将采集器、电脑接地、浮地,包括将8个桥盒的接地端窜联接地等等;桥压从2V加到3V,增益从100加到1000,等等。
  用手指按压应变片有较为明显的峰,峰值在120uE左右。但是正式采集时却看不出任何明显的峰,采集的信号200uE到300uE的都有,但全都是从头到尾都是那么大,看起来全是随机噪声那种,不是工频干扰,8个通道全是如此,是否是噪声全程都被放大?利用振动台激振,正弦扫描、随机振动中信号均是如此,与次同时采集的另外一台东华的将低通设置到1k时采集的信号正常,峰值明显。两套仪器的测点在结构上的位置随意布置,联能所采的有些点评经验应该响应很大,但为何8个通道均这样?
  盼望高手指点迷津!
发表于 2008-1-2 11:58 | 显示全部楼层
利用可调变阻箱接桥盒验证一下你的设备有没有问题,另外应变片的阻值和仪器中的要求是否一致,在120欧姆电阻时,给出0.1欧姆测出的应变(单点)值在400多一点。如果你的仪器能测出就证明仪器是好的,如不能就可能已经损坏了。只有修理或买新的了
发表于 2008-1-2 22:47 | 显示全部楼层
对同一个应变片在相同的工作条件下,用华东与联能的应变测试仪交替测试就可以比较出产品的好坏了。
发表于 2008-1-2 23:51 | 显示全部楼层
回复 #1 vibraman 的帖子
可能采集到的是工作时的拍振信号.
我曾经在空调的压缩机铜管上测试压缩在开机停机时铜管的应变量是多大,
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2008-1-3 00:00 编辑 ]
发表于 2008-1-3 00:04 | 显示全部楼层
工作时的振动信号刚开始看时象是杂乱无章, 很象是随机的噪声信号, 如果是仔细分析还是反应了机器工作时的信息.
希望楼主能把采集到的应变信号贴上.
GMT+8, 2025-1-27 22:01 , Processed in 0.127807 second(s), 22 queries , Gzip On.
