查看: 1462|回复: 3
[综合讨论] 请教如何用功率谱求时间序列的平均周期
发表于 2007-12-23 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道通过功率谱分析可以获取该时间序列的主要周期,查阅相关资料,一般是把最大功率谱密度对应的周期为其主要周期,但是有时会同时有几个周期对应的功率谱相差并不是太大,那么求其平均周期如何获取??
谢谢!!
发表于 2007-12-23 18:26 | 显示全部楼层
回复 #1 foozle 的帖子
纯理论的东西,书上应该有吧
按书上的定义或者其他什么的做...
发表于 2007-12-23 18:40 | 显示全部楼层
回复 #1 foozle 的帖子
写的时候就说,主要周期是n-n1年。
比如主要振荡周期是15-18年
个人意见,仅供参考
发表于 2007-12-26 15:30 | 显示全部楼层
我个人认为 因为功率谱计算方法是基于把函数或者数据列分解为一系列三角函数来进行频域分析,所以产生一系列带有峰值的功率谱时,可以认为原序列由带有这样一系列频率的三角函数组成
     平均周期的求法呢就可以按照多个三角函数相加时求平均周期的方法一样
     仅供参考!
GMT+8, 2025-1-13 22:43 , Processed in 0.072663 second(s), 18 queries , Gzip On.
