查看: 907|回复: 5
[编程技巧] 关于带边界的常微分方程数值求解问题
发表于 2007-12-22 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用数值的方法求解一个普通的常微分方程组,
(y1)'=1+x+y2
(y2)'=1+x+y1,       如果是x的初值的问题,比如(x=0时y1=3,y2=4),那样可以用ode23之类的求解
                                            function f=wuliao(x,y)
                                            f=[1+y(2)+x;1+y(1)+x];
                                            >>[a,b]=ode23(@wuliao,[0 5],[3 4]);
                            如果是x的边界的问题怎么办?
                                                    比如(x=-6时y1=45
                                                            x=6时y2=25),ode好像求不了?
[ 本帖最后由 eight 于 2007-12-22 22:54 编辑 ]
发表于 2007-12-22 15:48 | 显示全部楼层
回复 #1 rfj123 的帖子
利用坐标变换呢...
 楼主| 发表于 2007-12-22 16:02 | 显示全部楼层
坐标变换不对头吧,一个情况是(一个初始点上知道两个函数的值),
                           另一情况是(两个边界点上各知道一个函数值)
发表于 2007-12-22 16:56 | 显示全部楼层
回复 #3 rfj123 的帖子
求不了是不可能的,对这方面不是很熟悉。
多看看ode那些函数的帮助和附带的例子,另外请看看版面有关求解方程的示例帖子
发表于 2007-12-23 16:23 | 显示全部楼层
边值问题----------用bvp4c即可求解。
 楼主| 发表于 2007-12-23 18:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-13 22:41 , Processed in 0.059456 second(s), 18 queries , Gzip On.
