查看: 2481|回复: 7
[科研工具] 帮你解决 六个令人头疼的IE错误
发表于 2007-12-22 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮你解决 六个令人头疼的IE错误
1、每次浏览网页后虽然我已删除了历史记录,但地址栏里还是会出现浏览过的网址,如何删除?
答:关闭IE,在Windows开始菜单中选取“运行”命令,输入regedit打开注册表。依次展开"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsft\Internet Explore\Typedurls"分支。点右键删除TypedURLs项即可。
2、如何解除对右键的禁止?
答:在页面中按下右键,出现信息提示窗口后,不松开右键(即继续保持按下状态),再将鼠标指针移动到信息提示窗口的“确定”按钮上,同时按下左键,然后松开鼠标右键,右键菜单弹出,这样就可以查看网页源文件、拷贝文字和图片了。
3、我的IE不能打开新窗口,用鼠标左键点击超链接没有反应,再在右键菜单中选择“在新窗口打开”情况依旧,怎么办?
答:在开始菜单中的“运行”命令行输入:regsvr32 actxprxy.dll并回车,接着会出现一个信息对话框“DllRegisterServer in actxprxy.dll succeeded";在该对话框中点“确定”按钮;重新启动Windows,看看问题是否已经解决?
4、上网时,经常出现“当前的脚本发生错误”的提示,是我的IE有问题吗?
答:脚本错误一般是网站本身的原因,不过还是建议你尽快将IE版本升级至最新版本。
5、我的IE经常出现“Microsoft Internet Explorer遇到问题需要关闭......”的信息提示怎么解决?
答:建议你将IE升级为6.0版本。在Windows9X/Me/NT/2000下,打开“注册表编辑器”, 找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsft\Internet Explorer\Main",在右侧窗格创建名为IEWatsonEnable的DWORD双字节值,并将它赋值为0。   如果你是Windows XP,双击控制面板中的“系统”,切换到“高级”选项卡,单击“错误报告”按钮,选中“禁用错误报告”选项,并选中“但在发生严重错误时通知我”,最后单击“确定”按钮。
6、为什么我在打开某些站点的时侯,经常出现404 NOT FOUND的提示?
答:上网后,在浏览革些站点时遇到各种不同的连接错误。这种错误一般是由于网站发生故障或者你没有浏览权限所引起。最常见的就是404 NOT FOUND错误信息。主要是因为IE不能找到你所要求的网页文件,该文件可能根本不存在或者已经被转移到其他地方。
发表于 2007-12-22 17:13 | 显示全部楼层
不错!都出现过,没曾在意。
发表于 2007-12-22 20:42 | 显示全部楼层
应该是有用的,收藏了。
发表于 2008-2-2 19:21 | 显示全部楼层
都遇到过,有时很头疼。
发表于 2008-2-3 15:12 | 显示全部楼层
不错
发表于 2008-2-5 22:31 | 显示全部楼层
非常感谢,太有用了,收藏一下
我对该页面http://www.xgjy.cn/JYJS/ShowArticle.asp?ArticleID=515页面中点击右键没有任何反应,倒是直接点击“查看”-“源文件”,出来了网页源文件,只是有些网页源文件那一项是灰色的
[ 本帖最后由 mjhzhjg 于 2008-2-5 23:01 编辑 ]
发表于 2008-3-29 10:45 | 显示全部楼层
确实有用,谢谢!
发表于 2008-3-31 17:37 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-12-28 12:28 , Processed in 0.078036 second(s), 18 queries , Gzip On.
