查看: 1022|回复: 1
[小波] 小波子带提取
发表于 2007-12-20 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号为s(n)=cos(n)+n(n),其中n(n)为均值为0的带限高斯白噪声。信号和噪声的带宽为0:300khz,信号的频率为0:300khz中的一个值。现要用小波的方法,在信噪比很低的情况下,比如-20db,检测信号的频率。我想把信号所在的那个子带按一定的原则提取出来,然后用这个子带来恢复信号,在进行检测。这样是不是可行?
     提取子带的原则:经过子波分解在含有信号的子带上其幅度将大于不含有信号的子带,取信号幅度绝对值的均值为检测量,为了提高检测的鲁棒性我们将该均值除以0.6745。这样的话在MATLAB里怎么实现呀?大家帮帮忙!
 楼主| 发表于 2008-1-7 15:07 | 显示全部楼层
呵呵 这个我已经实现了
GMT+8, 2025-1-12 02:54 , Processed in 0.083377 second(s), 17 queries , Gzip On.
