查看: 1375|回复: 7
[图像处理] 如何获取图像中的点
发表于 2007-12-20 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制曲线时,需要说明函数值最接近零点的自变量的值,现在通过Matlab已经在图形中得到了x=10的点(并且在图像中标明)。
请问如果在一幅图像中同时得到两个零点(另一个大约在x=40附近),并且在图像中标明。
谢谢!
[ 本帖最后由 eight 于 2007-12-20 15:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-20 13:42 | 显示全部楼层
最好不用PS。
谢谢大家!
 楼主| 发表于 2007-12-20 13:46 | 显示全部楼层
已经找到方法了。
发表于 2007-12-20 13:54 | 显示全部楼层
回复 #3 windows251 的帖子
怎么找的?
发表于 2007-12-20 14:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-12-20 14:38 | 显示全部楼层
用工具栏上的那个只能选择一个点,然后按住Alt键,再点击就可以取多点了
[ 本帖最后由 windows251 于 2007-12-20 14:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-20 14:42 | 显示全部楼层
还有一个问题:
对于图像中的网格线,怎么样才能留下其中的一条?例如只剩下y=0的那条,去掉其他的
发表于 2007-12-20 14:53 | 显示全部楼层
回复 #7 windows251 的帖子
grid off
然后自己画上y=0的格线
如果还有疑问,请搜索版面,有更加详细和复杂的例子!
GMT+8, 2025-1-13 22:38 , Processed in 0.095318 second(s), 22 queries , Gzip On.
