查看: 1356|回复: 5
[动力学和稳定性] 风力机结构动力学
发表于 2007-12-19 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!各位大侠,帮小弟一把吧!
谁有风力机整机的结构动力数学建模详细过程,望大侠拿来分享一下吧  谢谢
发表于 2007-12-20 09:36 | 显示全部楼层
回复 #1 meteor 的帖子
你要的这种东西基本是不会有人共享的,而且整机的种类非常多,是没有一种全都适用的模型的。
每个组件的动力学分析网上倒是有很多,如果你真有心搞这些,建议先完全了解下风力机的基础知识,再去寻找相关部件的动力学分析内容。
发表于 2007-12-20 18:42 | 显示全部楼层
回复 #1 meteor 的帖子
确实很多东西还是自己动手做一下,这样才可能理解得更准确
 楼主| 发表于 2007-12-20 20:45 | 显示全部楼层
我已经做了一部分了,主要考虑风轮、塔架和机舱,都不考虑扭振变形,但是推导过程中遇到了很多问题,在求解运动方程时,质量、阻尼、刚度矩阵中有些项不知道是怎么求出来的 (离心力项,陀螺项)
发表于 2007-12-24 10:43 | 显示全部楼层
回复 #4 meteor 的帖子
工程中,大致是这么一个顺序:先单独研究风轮(悬臂梁模型),考虑两个横向振动(和扭转耦合),解耦方程再求解。然后考虑轮毂的连接方式将风轮的各种载荷当作外载施加到轮毂上,将塔架(悬臂梁模型)和机舱(视为一集中质量)视为整体进行求解。最后在风轮和塔架的各参数(满足各种工作状况)基本确定下来后对机舱进行调整。
上面这个思路希望对你有些帮助,你推导的过程如果方便不妨发上来看看,我也学习学习:@)
发表于 2007-12-26 11:58 | 显示全部楼层
看到的一篇硕士论文
最近看到一篇硕士论文,也许对你有帮助。
中文题名兆瓦级风力发电机组的动力学分析
中文关键词风力发电机组;共振;模态分析法;固有频率
论文级别硕士
学科专业名称机械制造及其自动化
中文摘要风力发电机组的动力学分析主要是研究系统的共振和稳定性问题,当风力发电机组在自然风条件下运行时,由于作用在风力发电机组叶片上的空气动力、惯性力和弹性力等交变载荷,就会使弹性振动体叶片和塔架产生耦合振动,如果外界激振力的频率与系统的固有频率相同时,系统就会发生共振,共振时将对机组产生强烈的破坏。因此,要排除共振,就要使系统的固有频率避开外界激振力的频率。 通过查阅大量的资料,对叶片挥舞、塔架前后弯曲耦合振动情况进行了分析,并考虑了方位角φ的影响。首先将不旋转的塔架部分和旋转的风轮部分隔开进行研究,采用模态分析法分别建立了转子轮毂和机舱塔架的运动方程,然后利用轮毂和塔架的变形一致条件,将转子轮毂和机舱塔架的运动方程耦合,建立了风轮转子/塔架系统的运动方程。在模型的建立过程中对叶片和塔架的模型进行了合理简化,并找到了一种确定简化后叶片等效刚度和塔筒等效半径的有效方法。 用所建的数学模型对沈阳工业大学1MWSUT-1000机型进行了分析和验证,得到了系统的固有频率,结果显示没有与风轮的激励频率重合,并且从响应曲线上可以看出该机组是稳定运行的。并找到了叶片、轮毂、机舱的质量和塔架结构对风力发电机组固有频率的影响关系。 为了验证所建模型的正确性,分别利用Bladed风力发电机组专业设计软件和ANSYS通用有限元分析软件对SUT-1000机型进行了分析和计算,三种方法的计算结果基本一致。 通过以上的分析,在风力发电机组的自主设计和开发过程中,进行风轮转子/塔架系统的稳定性分析,对于提高风力发电机组的总体性能以及风力发电机组的总体优化设计具有重要的理论价值和实际意义。
网址:http://www.anysoo.cn/showart.asp?id=20684
GMT+8, 2024-12-2 12:57 , Processed in 0.087353 second(s), 18 queries , Gzip On.
