楼主: NIYA
[结构分析] 做模态分析的困难--模态数问题
发表于 2008-4-17 16:10 | 显示全部楼层
回复 26楼 的帖子
据小弟所知:固有频率与边界条件约束紧密相关地。
固有频率不光与边界条件有关,还与作用在物体上的内力(足以改变刚度矩阵)有关。
打个比方:
有预应力的模态分析问题就必须得先进行静力分析。
发表于 2008-4-17 16:12 | 显示全部楼层
回复 24楼 的帖子
应该是约束不够,
如果涉及到预应力,
可能是预应力过小的缘故。
发表于 2008-5-6 12:52 | 显示全部楼层
我的前面几阶就好大,第一阶就有三千多Hz
发表于 2008-5-12 10:41 | 显示全部楼层
个人观点:模态是结构和它的边界条件的整体特性,所以边界不同就有不同的模态结果。有时低阶频率可能是局部振动模态,所以要略掉
发表于 2008-10-29 17:24 | 显示全部楼层
原帖由 唯我独尊 于 2008-1-14 19:52 发表
你说的第七阶和实验方法得到的第一阶很接近,这是因为你计算的模态是自由模态,即不加任何约束,前六阶是刚体模态,频率接近为0,而弹簧质量块系统的情况是约束模态,不存在刚体模态。
请问下同样一个物体自由模态求出的第七阶(除去刚体模态)固有频率和你施加约束后得到第一阶固有频率有什么具体的区别?或者说是二者分别是什么时候需要求出?
发表于 2008-11-24 10:14 | 显示全部楼层
不错,现在对模态的认识加深了不少!!!
发表于 2011-4-2 00:20 | 显示全部楼层
跟据我做汽车零件结构振动分析时,边界条件和使用条件一般一致,一般取前10阶,再多好像意义不大.
发表于 2011-4-4 16:34 | 显示全部楼层
回复 24 # jinqiankun 的帖子
看似应该是你的边界条件约束有问题
发表于 2011-4-5 00:53 | 显示全部楼层
如果结构是完全自由的,那前六阶对应的是刚体自由度,三个平动三个转动,如果是有约束的,静定结构或者超静定结构,第一阶模态就已经是一阶固有频率和对应的振型了;一般有限元算法的计算结果在网格有限的情况下,低阶模态的计算结果是精度比较高的,阶数越高,对网格划分的精细程度要求越高,相应的计算量越大,所以一般取前几阶模态,6-9阶就足够了
发表于 2011-4-6 21:15 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-4-7 10:53 | 显示全部楼层
回复 35 # maosuizijian 的帖子
个人觉得,边界条件对模态分析的影响很大,加过约束和不加约束的计算环境有很大不同,而且一般约束越强,频率越高,所以,自由模态的第七阶频率与加约束后的第一阶频率应该是不一样的。
发表于 2011-5-27 09:17 | 显示全部楼层
回复 10 # 平平淡淡 的帖子
弹簧质量块确实第一阶就是第一阶
发表于 2011-6-12 18:32 | 显示全部楼层
我也是这么想的
发表于 2011-6-15 11:17 | 显示全部楼层
是约束的问题,频率为0的阶数,应该和分析预期一致,这样得到的结果才是准确的
发表于 2011-6-22 21:02 | 显示全部楼层
模态是结构的固有特性,这里要的模态数,是说需要考虑的模态的数目。至于说前多少阶不算,指的是刚体运动的模态。如果是没有约束的模型,根据刚体空间位移特点,应该有6阶刚体位移,没有实际意义。但如果是约束状态,则是约束模态,从第一阶开始都要看。而且,低阶模态往往更加重要。
GMT+8, 2025-1-26 03:03 , Processed in 0.085947 second(s), 16 queries , Gzip On.
