查看: 1447|回复: 6
关于振动试验时的噪音
发表于 2007-12-18 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用振动台对一个螺栓装配件做振动试验,当振动频率高到一定程度时(例如1000Hz以上),噪音很大,这些噪音一般是由装配件产生的还是振动台本身产生的呢?
谢谢!
发表于 2007-12-18 10:18 | 显示全部楼层
这个应该视情况而定 把。如果振动台本身的自然频率在1000左右,那就有可能是真台本身的问题。但如果不是,那就是试样的噪声了。你可以把试样拆掉,然后重新振动看到了1000hz是否依然有噪声。
发表于 2007-12-18 15:41 | 显示全部楼层
谐振噪声啦,应该是试件和工装产生的。当然也不排除振动台的噪声,但是振动台的噪声不会表现的那么大啊。
发表于 2008-7-23 20:48 | 显示全部楼层
就我多年来的试验总结分析,应该是振动台本身产生的噪声。最简单的检查方法可以参考2楼。
发表于 2008-7-24 15:36 | 显示全部楼层
2楼的排除法适合判断,一般高频的哮叫声是由于夹具安装试件的结构共振引起。
发表于 2008-7-24 17:21 | 显示全部楼层
很有可能是试件在振动试验中因共振而产生的噪声,
试验的方法很简单, 因为是 用振动台对一个螺栓装配件做振动试验,当振动频率高到一定程度时(例如1000Hz以上),噪音很大,做一个定频测试,  将试件拆下, 只开台体及夹具, 看看有没有尖叫声,  并且对比声音的大小。如果还有,再将夹具拆下,只有动圈再开机,如果还有尖叫声就是台体的问题了。
发表于 2008-7-24 17:24 | 显示全部楼层
如果是夹具或试件共振,将试件中的螺栓再拧紧些,试试再比较声音的大小;改变试验频率如设置1200Hz,按原来的条件设置振动幅值,如果没有尖叫声那就是1000Hz时共振了。
GMT+8, 2025-1-27 21:58 , Processed in 0.079541 second(s), 18 queries , Gzip On.
