返回列表 发新帖
楼主: chourhy
[Virtual.Lab] 请教通过导入模态求解外场声辐射的问题
发表于 2007-12-21 20:43 | 显示全部楼层
你里面没水的话就不能用IBEM+FEM
发表于 2007-12-22 16:33 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-22 18:15 | 显示全部楼层
回复 #17 w89986581 的帖子
还好,现在已经很少用sysnoise了!
好多新人啊!这样很好,大家多多交流。
发表于 2008-3-6 16:22 | 显示全部楼层
想知道楼主的模态文件怎么得到的:handshake
发表于 2008-9-3 15:32 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗,我用DBEM, coupled也出现同样的问题了,有人做过吗,那个潜艇模型我按步骤也没有成功过,不知什么原因,有人成功过吗,是不是sysnoise5.5不行呀
发表于 2008-9-3 17:04 | 显示全部楼层
呵呵,潜艇的那个例子是肯定能运行的。提示一下:有些命令只能手动输入,因为5.5没有响应的GUI命令。
发表于 2008-9-5 20:19 | 显示全部楼层
回复 21楼 w89986581 的帖子
你好,你用5。5能做那个潜艇的例子吗,其中好象没有什么命令要手动输入呀,那个官方的材料上的步骤全部能在5。5上找到相应的GUI命令,我按那个做了,死活不行,呵,不知你试过5。5吗,如果你用5。5能做,能提供下结果吗,谢谢了
发表于 2008-9-6 20:22 | 显示全部楼层
回复 22楼 mao 的帖子
呵呵,可以的。请留意求解那几条命令,肯定是出在那里了;@P
发表于 2009-11-2 15:06 | 显示全部楼层
回复 23楼 w89986581 的帖子
我也遇到了同样的错误提示,请问主任,能具体说下哪几条命令需要手动输入吗,我用的也是5.5版本的,谢谢啊
 楼主| 发表于 2009-11-3 16:52 | 显示全部楼层
我来告诉大家答案
在进行 直接边界元耦合计算的时候,在命令提示行中输入如下命令,可以一条条的输入
modal superposition
这条输入后会发现 提示符变化了!!! ,然后继续输
Solve
    Frequency 1 To 10 LinStep 1
    Return
具体参考见 5.5的用户手册 的
7.11.6.4   Specific errors related to the modal superposition approach
[ 本帖最后由 chourhy 于 2009-11-3 16:57 编辑 ]
发表于 2009-11-3 18:23 | 显示全部楼层
谢谢chourhy!解决困惑我好几天的问题,
还有一个问题要请教一下,我导入模态和未导入模态时算出的辐射效率完全一致,模态参与系数是0,不知有没有这种可能,还是我计算出现错误,我用的是direct bem counpled
[ 本帖最后由 qiu2003 于 2009-11-3 20:37 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-27 10:53 , Processed in 0.176204 second(s), 17 queries , Gzip On.
