查看: 5523|回复: 21
请教:频谱分析的幅值和相位?
发表于 2007-12-16 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  图一是将所测得的信号滤波后得到的信号:(横坐标单位mS,纵坐标单位m/s/s)
  图一 滤波后信号
  图二是做线性谱后得到的频率和幅值(横坐标单位mS,纵坐标单位m/s/s)。
  图二 线性谱信号
  通过线性谱,我可以看到原信号的基频频率为37.5Hz,问题是:
  1. 原信号的幅值从哪里可以知道?37.5Hz对应的幅值1.596m/s/s表示什么意思?
  2. 原信号的初始相位怎么处理可以得到啊?
  3. 我用的是UTekl(武汉优泰)公司的信号分析软件,为什么得到的是其他通道相对于第一通道的李萨育图,而无法得到任意两通道的李萨育图啊?
  [ 本帖最后由 joeddong 于 2007-12-16 22:03 编辑 ]
请教:频谱分析的幅值和相位?.doc
49 KB, 下载次数: 48
发表于 2007-12-16 23:05 | 显示全部楼层
图二的横坐标是频率了, 不是时间单位毫秒(mS)
发表于 2007-12-16 23:31 | 显示全部楼层
图二的频率范围取得太大了,按此频率值设置在1000Hz时,就好了
发表于 2007-12-17 08:40 | 显示全部楼层
从图1直观看37.5HZ的幅值大概是2.3m/s/s,与图2的1.596显然不对,有一个可能是图2分析时采集时间太快,象楼上所说,最高频率设置低一点,1000或者500HZ,谱线数取多一点,图2曲线可以拉开点,各阶频率值和幅值都会准确一点。
你现在取采样一帧为80ms,最高频率5000HZ,400谱线,频率分辨率12.5HZ,分辨率太粗了点。
如果你取最高频率500HZ,800谱线(如果可能),频率分辨率0.625HZ,则各阶频率和幅值都会更精确点。
m/s/s单位为加速度单位"米/秒平方"。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2007-12-17 08:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-17 08:48 | 显示全部楼层
不好意思,图二横坐标的单位我写错了,应该是Hz
问题是:1.如果我把分析频率范围减小是不是37.5Hz对应的幅值和图一的幅值应该相等啊?
2. 频谱分析中怎么得到信号的初相位啊?难道只有计算X(0)/A的反正切吗?
 楼主| 发表于 2007-12-17 08:51 | 显示全部楼层
原帖由 szdlliuzm 于 2007-12-16 23:31 发表
我把分析频率降为1000Hz了,可是分析出的结果仍然是1.596m/s/s,为什么啊?:'(
发表于 2007-12-17 09:00 | 显示全部楼层
回复 #6 joeddong 的帖子
再分细一点,200HZ!
如果你取最高频率200HZ,800谱线(如果可能),频率分辨率0.25HZ,则各阶频率和幅值都会更精确点。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2007-12-17 09:09 编辑 ]
发表于 2007-12-17 13:39 | 显示全部楼层
不知道能否用对数坐标显示一下频率轴。
发表于 2007-12-17 15:34 | 显示全部楼层
线性谱
第一张图是时域图,是一个实测的正弦波形图,其幅值大小是波峰对应的纵坐标值;
第二张图是对应的频域图,这是一个单频值,说明系统在频域的分布和幅值,对应的纵坐标为其峰峰值;
在软件设置里面有你需要的通道对应关系.
发表于 2007-12-17 15:38 | 显示全部楼层
回复 #9 diaoxiaofei 的帖子
你的两个值为什么不一样?
你要看一下第一张图的是PEAK值;
第二张是RMS值
你把第一张图的值乘以0.707看看对不对?!!!
 楼主| 发表于 2007-12-17 17:39 | 显示全部楼层
原帖由 diaoxiaofei 于 2007-12-17 15:38 发表
你的两个值为什么不一样?
你要看一下第一张图的是PEAK值;
第二张是RMS值
谢谢你哦!
我把第一个峰值×0.707(或者37.5Hz对应的幅值/1.414)和37.5Hz对应的幅值大概相等,但是也有一定的误差。
原因可能就是第二图的幅值是RMS的结果吧?!
[ 本帖最后由 joeddong 于 2007-12-17 17:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-17 17:41 | 显示全部楼层
回复 #8 Galaxy163 的帖子
取了对数之后基本看不到频率的幅值,但是自动捕捉的频率和幅值数值不变的。
看来,再做一次对数变换是没有什么意义的!
发表于 2007-12-17 17:44 | 显示全部楼层
不是让你对频率做对数变换,而是采用对数坐标的方式进行显示,这样,你的低频部分就可以较好地显示出来观察。
 楼主| 发表于 2007-12-17 17:52 | 显示全部楼层
原帖由 hcharlie 于 2007-12-17 09:00 发表
再分细一点,200HZ!
如果你取最高频率200HZ,800谱线(如果可能),频率分辨率0.25HZ,则各阶频率和幅值都会更精确点 ...
我按照你的要求,把分析频率设为200Hz,800谱线了,分析出的幅值结果是1.661,1.661*1.414=2.349:victory: ,和图一显示的幅值很接近。
对了,请问:这个频率分辨率是怎么调的啊?
多谢!!:victory:
 楼主| 发表于 2007-12-17 17:59 | 显示全部楼层
回复 #13 Galaxy163 的帖子
对啊,我是对这个整个图形取对数的啊,然后的结果还是一样哦
[ 本帖最后由 joeddong 于 2007-12-17 18:01 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-10 06:58 , Processed in 0.086615 second(s), 21 queries , Gzip On.
