查看: 7595|回复: 11
振动试验:因控制开环而自动停止
发表于 2007-12-16 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
在用振动台做振动试验时,往往会出现控制开环,而试验自动停止,但振动曲线没什么波动,控制传感器固定的也很牢固,并没有出现开环,请问这种现象是什么原因一起的?
发表于 2007-12-16 13:56 | 显示全部楼层
回复 振动试验
你用的是哪种控制仪?是试验过程中出现开环,还是根本开不起来
发表于 2007-12-16 20:04 | 显示全部楼层
正弦试验还是随机试验?
任何控制仪,在整个闭环中任何一根线松动,任意一点接触不好都可能发生开环。
发表于 2007-12-16 23:19 | 显示全部楼层
请注意看开机时电动台的反应: 一是台面有没有动起来. 二是看功率放大器的电压电流表有没有变化.
发表于 2007-12-17 08:53 | 显示全部楼层
可能就是这么设计的,当开环的时候,系统看到的Control信号需要停在屏幕上,这并不意味着这个停在屏幕上的信号是开环发生时的信号。你用的是哪家的控制器?
www.go-ci.com
发表于 2007-12-17 08:57 | 显示全部楼层
有可能检查一下,USB 接口是否有效
发表于 2007-12-17 11:25 | 显示全部楼层
随机振动试验中,如果振动量值过小,会出现这种情况,因为传感器采集回来的信号中谐波过大。解决的办法就是想办法提高信噪比。
发表于 2007-12-17 11:38 | 显示全部楼层
1、先把控制仪自闭环检测下,把每个通道都测试下。看是否控制仪硬件存在问题。
2、控制仪OK的话,检查连接线,也就是控制仪连接功放的线。
3、线OK,检查传感器以及其连线。
4、都OK,请检查在试验的时候通道打开情况。别传感器在2通道,在软件打开的是3通道。
5、在软件还需要检查传感器类型,用的传感器是否是电荷的还是ICP的,和软件中的相对应。
但是我这种解释不适合你的症状,如果是以上问题的话应该振不起来的。
在振动中途停止了,是不是振动曲线超出设置的中断曲线了?毛刺多,有很多尖峰出去了?或者说你的产品是不是形状很复杂啊?
看你的试验是否是小量级小信号的?如果是这样的话,那请检查你的地线,很可能是噪声问题导致的。
[ 本帖最后由 wahaha 于 2007-12-17 11:41 编辑 ]
发表于 2007-12-17 15:50 | 显示全部楼层
回复 #1 wang123 的帖子
不一定是有问题,有可能是整个控制开环在控制仪器的设置的阀值太低了
系统会自动对每一次试验进行设置控制阀值,以便检测控制是否开环的问题!!!
你最好检查一下自己的参数设置!!!
发表于 2008-5-30 14:03 | 显示全部楼层
请教ICP意思
8楼你好,“传感器类型,用的传感器是否是电荷的还是ICP的”,请问ICP的英文全文是什么?是什么意思?
发表于 2008-5-30 16:41 | 显示全部楼层
同意9楼的说法,只有可能是试验设置有误,报警、中断值设的太小。其他原因不是波形会出现大的波动,就是开不起来的。
发表于 2011-3-2 20:19 | 显示全部楼层
各位好  我做实验室也是提示:控制量级开环  连接线都ok的  有一点 动圈就是台体里面是有气压的一直上升不会下降  总是在上限   做不到几个小时 就会自动停止    很麻烦  请各位多多帮忙   万谢
GMT+8, 2025-1-10 20:38 , Processed in 0.060141 second(s), 18 queries , Gzip On.
