查看: 3653|回复: 22
用蜂蜡固定传感器的问题
发表于 2007-12-15 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做包装产品的跌落试验中要测试产品在跌落过程中受到的冲击加速度, 用蜂蜡将传感器固定在产品上,但是产品跌落了二三次后传感器就松动了,采集的波形就变得很大了。
请问用蜂蜡固定传感器有什么注意事项。
发表于 2007-12-15 19:52 | 显示全部楼层
恐迫不行吧,用502等高强度胶。做冲击这类高加速度实验,应该用螺丝固定。
发表于 2007-12-15 20:51 | 显示全部楼层
螺钉或者502吧,这种情况不适合用蜂蜡。
发表于 2007-12-16 12:42 | 显示全部楼层
最好用螺接,不行就胶粘,蜡接在高频不行 啊
发表于 2007-12-16 14:15 | 显示全部楼层
包装产品如果是纸箱的话螺钉显然是用不上,用502粘在外包装上测回来的冲击不真实呀!
 楼主| 发表于 2007-12-16 23:24 | 显示全部楼层
请问蜂蜡的使用与温度有关吗? 在用蜂蜡时,它是很干的 ;
 楼主| 发表于 2007-12-19 23:37 | 显示全部楼层
今天又试验了,发现多用些蜡、涂厚些,传感器就粘得牢些了。
发表于 2007-12-20 13:58 | 显示全部楼层
回复 #1 szdlliuzm 的帖子
我一直都用的是蜂蜡,有的叫做蜜蜡.这个比较好用,不管做振动,冲击,跌落量测等都是用蜜蜡来粘的.针对于跌落我用的是三轴向的加速规(PCB),我觉的有以下几点值的注意:
1.蜡要在加速规上涂均匀,不一定要涂很多,关键是在粘上的时候要用力旋转几下.
2.加速规粘好已后,最好在加速规上再贴上个纸胶带,再将加速规线固定好在样品上.
3.加速规的引出线要固定好,不能让外力沿着加速规线传到加速规上.产生剪切的力造成加速规脱落.
发表于 2007-12-20 22:32 | 显示全部楼层
回复 swk_sun 的帖子
very good
 楼主| 发表于 2007-12-20 23:19 | 显示全部楼层
开始我也是按用502胶水的思路来用蜂蜡粘传感器,也有把引线用胶带粘住,效果不是很好, 后来多用些,象用万能胶一样多粘些效果就好了.
是做液晶显示器(带包装)显示中央部位在跌落时受到的冲击, 从正面跌落时测到的冲击加速度大约是在180G, 背面进行跌落时大约是在140G, 侧面进行跌落时测到加速度大约是70G左右.
 楼主| 发表于 2007-12-21 12:37 | 显示全部楼层
网上查到:传感器固定
漂白蜡 7036
另一种粘接剂是用漂白蜡 7036。这是一种很好使用的加速度计粘接剂,用来固定像ENDEVCO2988系列的产品。我们有很多种方法可以用来改变加速度计粘接的固定方式,其中一种方法就是用重复校准来获取实验数据。
  在连续的高频振动下漂白蜡有良好的传送性和支撑性,可使用的最大温度是70℃。超过70℃时候,石蜡就会变软从而影响频率响应。
粘接时使用的方法是加热需要粘接的地方使温度到达200℃,当石蜡变软时粘上加速度计即可,然后等石蜡完全冷却凝固,这时就可以固定加速度计。
漂白蜡可以永久的使用,但要注意的是必须远离丙酮。使用前清理干净粘接的表面,不要有多于的杂质影响到粘接加速度计。
 楼主| 发表于 2007-12-21 12:38 | 显示全部楼层
石蜡
石蜡是一种可以用于低温的粘接剂,和氰基丙烯酸盐一样,随着温度的变化能有很好的频率输出。
建议:
在我们选用石蜡作粘接剂时候,特别要了解清楚它的最大粘接强度是多少,如果在一块光滑的钢铁表面使用的时候,大概是15psi。在大约20g-pk粘接<100克的加速度计。粘接的范围在石蜡周围5/8的直径范围内。石蜡使用的剂量厚度≤1/8,更适宜的使用是≤1/10。下面的公式是加速度计频率计算公式:
fn=自然频率
A=安装加速度计下石蜡区域的平方数(单位:英寸)
t=上蜡的厚度(单位:英寸)
E=上蜡的弹力系数(单位:psi)
W=加速度计的重量(单位:英镑)
优势:
1.使用方便
2.携带方便(可以直接放入口袋)
3.粘接迅速
4.拆卸方便,迅速
 楼主| 发表于 2007-12-21 12:39 | 显示全部楼层
磁铁
用磁铁来安装加速度计是一种十分方便和容易操作的方法,然而使用这种方法安装加速度计会减少可用的带宽。磁铁不会随着环境的影响而被改变,然而磁铁的安装将会彻底的减小共振的频率,在特殊材料表面安装加速度计也会致使这种安装方法无效。例如751-100,从15KHZ(螺栓安装)到3.4KHZ(磁铁安装)时频率范围将会减少。因此,磁铁安装常被用于低频测试。加速度计重量大于50克时,将可以考虑用磁铁安装。这些加速度计一般有很高的灵敏度和很窄的带宽。这个时候磁铁引起的共振是可以忽略不计的,磁铁的额外重量将接近于加速度计的重量,质量负荷将会防止测量中出现的误差。
优点:
1.使用方便
2.使用温度范围宽
  3.支撑重量良好
4.可改变尺寸
劣势:
1.带宽变小
2.在使用磁铁粘接加速度计时需要十分的谨慎
警告:
1.在一个平坦坚硬的表面上撞击加速度计是很容易造成加速度计的毁坏。
2.高频穿刺将会严重的损坏加速度计。
3..安装加速度计时应把加速度计的安装面谨慎地安装在被测物体的表面。
发表于 2007-12-24 11:34 | 显示全部楼层
用力把传感器里面的空气挤出来,蜂蜡的作用就是隔离空气保持真空状态,所以只要用力挤出空气就ok了
 楼主| 发表于 2007-12-24 13:28 | 显示全部楼层
回复 #14 平平淡淡 的帖子
学习了,好好去试试。
GMT+8, 2025-1-11 00:06 , Processed in 0.101341 second(s), 17 queries , Gzip On.
