查看: 2313|回复: 8
[计算数学] 请教RK算法求解微分方程的问题
发表于 2007-12-14 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,
求解微分方程都应该有一个初值状态。
如果方程中有一个随机的部分,
如何定这个初值呢?
感觉有些时候相差挺大的。
如下面这个双稳态非线性系统,
dx/dt=ax-bx^3+s(t).
s(t)为一个信号,里面包括有随机成分。
发表于 2007-12-14 16:18 | 显示全部楼层
回复 #1 jytan 的帖子
这个差异是两方面引起的:
1、s(t)是随机的,Rk解法求解随机微分方程的时候有这个缺陷(?)
2、才可能是初值很敏感,这时候要多试几个初值。
发表于 2007-12-14 21:28 | 显示全部楼层
随机非线性问题,要的是均值方差 功率谱啥的
不是简单的解一个解就可以的
 楼主| 发表于 2007-12-16 13:48 | 显示全部楼层
原帖由 无水1324 于 2007-12-14 16:18 发表
这个差异是两方面引起的:
解微分方程,
现在最常用的还是用rk算法吧。
我看其他人在解这个问题的时候大部分人都用这个算法。
也许你说得对,
采用随机分量的一个样值,
多试几个初值,也许能得到好的结果。
谢谢。
 楼主| 发表于 2007-12-16 13:49 | 显示全部楼层
原帖由 空山长风 于 2007-12-14 21:28 发表
不是简单的解一个解就可以的
谢谢你的意见,
这里这个解才是我最需要的。
发表于 2007-12-19 10:37 | 显示全部楼层
回复 #3 空山长风 的帖子
空山老师说的对,解有什么不能说明问题,随机微分方程最后还是要做功率普之类的东西出来
发表于 2007-12-19 19:36 | 显示全部楼层
随机微分方程的求解还是有些难度的!光靠 RK 方法求解,精度确实不能完全保证啊!
发表于 2008-1-2 16:57 | 显示全部楼层
呵呵,我一般用随机方程来计算概率分布的!
发表于 2008-1-4 16:24 | 显示全部楼层
关于随机微分方程的求解方法,近期应该开个帖子讨论一下了!
GMT+8, 2025-1-10 02:11 , Processed in 0.090965 second(s), 18 queries , Gzip On.
