查看: 2854|回复: 11
[FFT] 这个FFT应该怎么看?
发表于 2007-12-13 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求 x=5*sin(2*pi*5*t)的频谱图
这个正弦波形的频率是5,但是得到的FFT图像在46,7的位置也有频率分布?
function aaa()
Ts=0.02;
t=-1:Ts:1;
%采样信号频率是fs=50;
fs=1/Ts;
%原信号频率是5;
x=5*sin(2*pi*5*t);
%N是总共的采样点数,N=101;
N=length(x);
fx=fft(x);
%N个点有N-1个间隔;
df=fs/(N-1);
n=0:N-1;
f=n*df;
subplot(211);
plot(t,x);grid;
subplot(212);
plot(f,abs(fx)); grid;
发表于 2007-12-14 08:40 | 显示全部楼层
df=fs/(N-1); 改为 df=fs/N;
实信号的频谱本来就是两边对称的,所以只要取一半的频谱就可以了!
 楼主| 发表于 2007-12-14 16:27 | 显示全部楼层
原帖由 zhlong 于 2007-12-14 08:40 发表
我改过了,结果一样呀..
大大能否从我的代码中改下?
发表于 2007-12-15 15:22 | 显示全部楼层
Ts=0.02;
t=-1:Ts:1-Ts;
%采样信号频率是fs=50;
fs=1/Ts;
%原信号频率是5;
x=5*sin(2*pi*5*t);
%N是总共的采样点数,N=101;
N=length(x);
fx=fft(x);
%N个点有N-1个间隔;
df=fs/(N);
n=0:N-1;
f=n*df;
subplot(211);
plot(t,x);grid;
subplot(212);
发表于 2007-12-15 16:13 | 显示全部楼层
单边谱绘制,记得eight写过一个帖子。
楼主可以找找看
发表于 2007-12-16 14:00 | 显示全部楼层
原帖由 asdfasdftopaz 于 2007-12-13 21:53 发表
function aaa()
Ts=0.02;
t=-1:Ts:1;
%采样信号频率是fs=50;
fs=1/Ts;
%原信号频率是5;
x=5*s ...
这位兄弟问题里面好像包括两部分吧。
其一是怎么会在5的周围出现频率成分,
是不是应该为0,对不?
这个理由很简单,是频率分辨率的问题,
matlab里面都是连点成线,相当于线性插值,
所以会有过渡的情况出现。
如果你把采样点数变多,如t=-10:Ts:10,你会发现,
谱峰会尖锐一些。也就是5周围的频率成分变小了。
第二个问题是怎么会有两个谱峰?
这个前面几位大侠回答过来,
你画出单边谱就行了。
现在奉上作频率分析的子程序,
仅供参考。
其中x为信号,fs不用解释了,呵呵采频。
function f=frequency(x,fs)
dtlen=length(x);
t=(0:dtlen-1)/fs;
subplot(211);
plot(t,x);
axis tight;
y=abs(fft(x-mean(x)))*2/dtlen;
ff=(0:dtlen/2-1)*fs/dtlen;
subplot(212);
f=y(1:floor(dtlen/2));
plot(ff,f);
axis tight;
return;
发表于 2007-12-16 14:04 | 显示全部楼层
再给你附个图。
注意我的幅值归一化过。
 楼主| 发表于 2007-12-17 16:37 | 显示全部楼层
谢谢各位,小弟明白了!
发表于 2008-4-25 23:56 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
请问
在你的code里,
为何做FFT前,要去均值呢?
fft(x-mean(x))
这点,我不是太清楚。
thanks
发表于 2008-4-26 14:08 | 显示全部楼层
原帖由 easykevin 于 2008-4-25 23:56 发表
请问
在你的code里,
为何做FFT前,要去均值呢?
fft(x-mean(x))
这点,我不是太清楚。
thanks
脉动的fft?并归一化
发表于 2008-4-26 18:04 | 显示全部楼层
请问
在你的code里,
为何做FFT前,要去均值呢?
fft(x-mean(x))
这点,我不是太清楚。
thanks
消除直流分量.
发表于 2008-5-8 21:16 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
为啥要消除直流分量呢?
另外,假如信号不是正弦信号,比如说,我是个高斯脉冲序列,那么直流分量还是用mean来求么???
GMT+8, 2025-1-11 23:56 , Processed in 0.081169 second(s), 23 queries , Gzip On.
