查看: 2020|回复: 4
[其他相关] 有关频率方向的问题
发表于 2007-12-13 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚看过一个讨论模态方向的帖子,我也遇到类似的问题,请大家帮助分析一下。用ansys做了一个空心钢管,垂直放置,底部一定高度内做了固支(实际就是一根有一部分埋在地下的钢桩),用模态分析的子空间法方法分析前10阶频率,我只想得到沿轴向方向的振动频率,,应该怎么做呢。我试过撤去轴向(z)的位移约束,可是得到的一阶频率为零。不知道为什么?(实际中的问题就是沿着轴向方向给钢管一个瞬时激励,它的振动肯定就是沿着轴向方向的,那么如何在ansys中得到轴向的频率呢?)
发表于 2007-12-14 08:45 | 显示全部楼层
   将钢管用拉压杆单元来模拟就可以了...
发表于 2007-12-14 10:43 | 显示全部楼层
可以多算几阶,由振型挑出轴向的模态
 楼主| 发表于 2007-12-14 12:30 | 显示全部楼层
可是我建的是三维实体模型啊,拉压杆单元不是一维的吗?另外我想请教的是:是不是一定要考虑ansys频率的方向才能和试验中测到的频率去对比。(试验就是沿轴向给它一个瞬态激励,测固频),还是说我直接可以用基频去对比。也先谢谢两位的指教,我在24阶找到了纵向振动的振型。
发表于 2007-12-14 13:02 | 显示全部楼层
   纵向压缩刚度比弯曲刚度大,所以频率自然高...
   你的激励是纵向的,当然就只需要纵向的了...
GMT+8, 2025-4-8 03:28 , Processed in 0.061393 second(s), 17 queries , Gzip On.
