返回列表 发新帖
楼主: yuc125
[案例分析] 电机振动大原因
发表于 2008-2-3 17:19 | 显示全部楼层
我司也有这样的情况,电机的振动很高,特别在水平方向.不知是什么故障引起的,
发表于 2008-2-4 12:31 | 显示全部楼层
给大家提个建议,碰到类似电机单纯工频振动问题可以采用仪器哪怕只是很简单的仪器测量一下电机四个基础螺拴处的振动值,看看是否有明显差异,如果有,那么多半是安装不良引起软脚故障或者是基础刚性不足的问题,如果很均匀且很小,这时建议检查散热风扇等是否因为积尘导致了不平衡存在
发表于 2008-2-4 16:06 | 显示全部楼层
强烈支持17楼的说法,我在工作中也是这样做的。
不过大部分都可以通过调整基础,加垫铁等增加基础刚性解决振动大问题。
发表于 2008-2-4 16:35 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
振动值与转速有关,且1倍频幅值较高,最有可能的故障是转子失衡;如果平衡后振动值不能消除,建议进行细化分析,看转频是否存在边带。如果水平和垂直向相差较大也应考虑是否存在基础松动。
发表于 2008-2-11 09:24 | 显示全部楼层
原帖由 fengchunlijdb 于 2008-2-4 16:35 发表
"如果水平和垂直向相差较大也应考虑是否存在基础松动。"
敢问楼上的,基础松动的话,应该体现为垂直方向比水平方向大的多么?
发表于 2008-2-12 11:23 | 显示全部楼层
原帖由 0141271 于 2008-2-11 09:24 发表
我现在遇到的卧式水泵振动问题,与楼上所述问题类似。调试后前后轴承垂直方向振动加剧,后5.0变到7.2;前4.0变到5.3。但是水平方向的振动减小了,后3.0变到2.0;前2.5变到1.8,看完上几楼的讨论,我开始极度怀疑设备基础水泥灌浆后的质量。毕竟设备运行了近3年了,工作状态6*24小时。
敢问楼上楼上的"如果水平和垂直向相差较大也应考虑是否存在基础松动"是指什么范围的定义?
发表于 2008-2-13 08:24 | 显示全部楼层
同意11楼的说法,简单
发表于 2008-3-9 09:42 | 显示全部楼层
振动,确实是个很复杂的问题!
发表于 2008-3-24 16:05 | 显示全部楼层
通常基础松动的话 垂直方向的振动会比水平方向的振动大
如果是水平方向振动大的话 要考虑平衡问题
(纯属个人意见,仅供参考)
发表于 2008-3-26 12:28 | 显示全部楼层
检查一下电机的三项电流,看有没有不平衡。我遇到的问题就是三项电流不平衡导致1xorder  很高
发表于 2008-10-8 12:57 | 显示全部楼层
你的电机是单极的,肯定在50Hz附近会存在一个峰值的.
发表于 2008-10-8 13:49 | 显示全部楼层
17楼的说法还是很正确的
发表于 2008-10-8 17:47 | 显示全部楼层
怎么这么老的帖子都翻出来了
1倍频故障最多  所以测得时候 水平和垂直都要测 动平衡故障水平和垂直不会差很多 而且相位差接近90°
水平和垂直差异较大 一般要注意松动和 软脚了。
看对载重 和 转速变化的影响可以区分对中问题和动平衡问题 。
GMT+8, 2025-1-29 08:17 , Processed in 0.083203 second(s), 17 queries , Gzip On.
