查看: 6268|回复: 10
[绘图技巧] 请问一下能不能在一张图中画两条曲线
发表于 2007-12-13 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实验中,我们有实验测量数据,还有理论数据,倒要画bode图,为了使得理论数据与实验数据的比较更加方便,最好能够将两条曲线画在同一张图上,这样可以吗???
发表于 2007-12-13 10:49 | 显示全部楼层
在plot 后面加上 hold on;
 楼主| 发表于 2007-12-13 10:58 | 显示全部楼层
什么意思啊
什么意思
发表于 2007-12-13 11:04 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-13 11:08 | 显示全部楼层
plot(x,y); hold on;
plot(x,z);
这样就有2个曲线了
参看matlab帮助
发表于 2007-12-21 15:57 | 显示全部楼层
直接就能画plot(x,y,x,z)
发表于 2008-8-3 19:16 | 显示全部楼层
如果在simulink里面,那这个是要同此仿真的数据啊?如果不是呢?请问如何解决?
发表于 2008-8-4 11:37 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
没看明白是什么意思
发表于 2008-8-19 23:09 | 显示全部楼层
如果是这样的情况该怎么弄?
先是对一组实时数据画图,然后保存为基础图(这个动作需要可以控制)
再来一组数据画图,然后与上面的图比较
发表于 2012-7-12 20:03 | 显示全部楼层
回复 9 # Beender 的帖子
请问你这个问题解决了吗,能否发给我一份1906098872@qq.com非常感谢
发表于 2012-7-12 21:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-8 01:20 , Processed in 0.089443 second(s), 19 queries , Gzip On.
