查看: 1943|回复: 3
[前处理] proe导入gambit
发表于 2007-12-12 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用proe建模 模型建在了第一象限 为什么导入gambit 时 图形跟proe在视觉上完全是相反的呢 (proe中头朝上,gambit中头朝下,在gambit中Z轴向下才跟需要的模型一致),二者之间就是这样还是什么问题 有什么办法能改过来么 proe 中有改变坐标的地方么?
发表于 2007-12-14 10:19 | 显示全部楼层
原帖由 palmdaisy 于 2007-12-12 20:59 发表
用proe建模 模型建在了第一象限 为什么导入gambit 时 图形跟proe在视觉上完全是相反的呢 (proe中头朝上,gambit中头朝下,在gambit中Z轴向下才跟需要的模型一致),二者之间就是这样还是什么问题 有什么办法能 ...
你看看坐标方向是否一致?
发表于 2007-12-15 14:30 | 显示全部楼层
应该是坐标的问题 你在从PROE中导入是要定义个坐标系
发表于 2007-12-16 09:39 | 显示全部楼层
gambit可以旋转调整,应该问题不大
GMT+8, 2024-11-25 18:33 , Processed in 0.080006 second(s), 17 queries , Gzip On.
