查看: 1877|回复: 10
[滤波] 傅立叶反变换虚部处理问题
发表于 2007-12-11 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
:@) 大家好,问大家一个问题,我现在要把一组实信号通过傅立叶变换进行滤波,然后通过逆变换得到一组实数信号,可我逆变换后得到的是复数,请问大家对这个复数信号我该怎么处理才能得到我想要的实数信号呢,谢谢大家了。
发表于 2007-12-11 12:20 | 显示全部楼层
直接取实部
 楼主| 发表于 2007-12-11 13:55 | 显示全部楼层
我试了,直接取实部,结果不对,因为实部和虚部相差不大,这个问题困扰我好多天了,一直没解决,希望大家帮帮忙啊
发表于 2007-12-11 14:15 | 显示全部楼层
输入时数据长度保持为2^n形式,试试.
 楼主| 发表于 2007-12-11 14:20 | 显示全部楼层
我输入时数据先扩展成2^n,这样应该没什么问题吧,我用的VC实现的,我用的这个数据是网格化的航磁数据。是一个二维矩阵
发表于 2007-12-11 19:52 | 显示全部楼层
就是取实部,我曾经做过。
发表于 2007-12-11 20:13 | 显示全部楼层
取实部
 楼主| 发表于 2007-12-11 20:25 | 显示全部楼层
我试过可是结果不对,我看图像处理里面低通滤波反变换后取的是模,因为像素值是非负数,所以取模对结果不会有影响,可是我的这个数组里面的数据有正有负我就不知道该怎么做了,大家能不能发一个这方面的程序我看看呢,我实在是没辄了,最好是C语言的啊:)刚开始研究这方面的问题,所以不是很清楚,大家帮帮忙啊,邮箱是cqhuahua509@163.com
 楼主| 发表于 2007-12-12 08:32 | 显示全部楼层
大家帮帮忙啊,自己先顶下
发表于 2007-12-12 11:22 | 显示全部楼层
检查你写的fft变换程序是否对,我用C写过fft,没啥问题的,具体我下班后查查再给回复。
 楼主| 发表于 2007-12-12 15:23 | 显示全部楼层
好的,多谢了:)
GMT+8, 2025-1-12 02:45 , Processed in 0.079235 second(s), 17 queries , Gzip On.
