查看: 11603|回复: 66
[振动控制] [求助]请问一个系统共振,如何隔振的问题
发表于 2007-12-6 07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个发动机,吊装到车架上后,在发动机1000rpm(20Hz)的时候,发动机激励导致车架发生共振,发动机是用橡胶套连接到车架上的,请问这个如何减振?采用什么样的减震器能够隔离这个固有频率的共振?车架结构已经不能够进行修改了
[ 本帖最后由 xmwhit 于 2007-12-6 08:16 编辑 ]
发表于 2007-12-6 08:26 | 显示全部楼层
采用橡胶垫隔振是一个比较常用的方法。
考虑橡胶垫的刚度,使固有频率避开激振频率。
发表于 2007-12-6 10:06 | 显示全部楼层
改变刚度是一个办法,还可以改变质量啊,比如加点配重,就可以了
发表于 2007-12-6 11:42 | 显示全部楼层
采用橡胶垫隔振器,同意!
 楼主| 发表于 2007-12-6 15:13 | 显示全部楼层
现在是已经采用橡胶隔振器了,
换了一些橡胶,但是仍然感觉只要发动机发起来,整车就共振
 楼主| 发表于 2007-12-6 15:15 | 显示全部楼层
这个和激振力的方向有很大的关系吗?
[ 本帖最后由 hhll 于 2007-12-6 16:16 编辑 ]
发表于 2007-12-6 16:35 | 显示全部楼层
1、发动机运行时,整车是会有振动的。因为有激振力存在。至于是不是共振,需要看振动幅度的大小。
2、需要考虑隔振系统是不是比考虑激振频率。
 楼主| 发表于 2007-12-6 18:29 | 显示全部楼层
原帖由 wanyeqing2003 于 2007-12-6 16:35 发表
共振已经是肯定的,测量和计算都得到一样的结论
隔振橡胶套也用上了阿,
不知道橡胶的阻尼大一点能不能好一些?
 楼主| 发表于 2007-12-6 18:48 | 显示全部楼层
就在1000rpm振动最厉害,这时发动机怠速,
1300rpm以上就不再感觉车架有振动了
发表于 2007-12-6 19:46 | 显示全部楼层
阻尼大一些,可以减小共振的幅度。做隔振设计最好是避开共振点。
请说一下,共振的振型是哪个方向的。
 楼主| 发表于 2007-12-6 20:30 | 显示全部楼层
振型是上下和前后振动的耦合
一般阻尼大的话,是不是刚度也要大一些?
现在用的橡胶是丁晴橡胶
发表于 2007-12-6 22:27 | 显示全部楼层
在车子上加配重,改变耦合状况
 楼主| 发表于 2007-12-7 08:08 | 显示全部楼层
怎么加配重?
以前没有做过
请多多指点一下阿
谢谢了
发表于 2007-12-7 09:32 | 显示全部楼层
可以试一下,减小橡胶垫的刚度。
如果有摇摆振动,可以调整橡胶垫的位置。
 楼主| 发表于 2007-12-7 13:44 | 显示全部楼层
刚度变软已经尝试了,
效果不是很明显,
我想是不是要通过阻尼才能够隔振呢?
不知道什么橡胶的阻尼比丁晴橡胶的阻尼好一些?
并且能够用在隔振上面呢
GMT+8, 2024-12-28 13:23 , Processed in 0.089236 second(s), 20 queries , Gzip On.
