查看: 2112|回复: 1
[人工智能] SVM数据文件Matlab处理
发表于 2007-12-5 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SVM实验中,处理记录数据文件是经常要做的,而用Matlab来处理是我最推崇的,方便快捷,数据文件格式任意设置,均可处理,如用下面格式保存的数据文本data.txt,用Matlab来处理,用以下这个小程序做来非常容易,而且处理后得到的图形可直接Copy到各种需要的文件中。
data.txt文件:
d+00005.00;v+00001.92;e+00003.08;u-0016;m+1004;t+0286;
d+00005.00;v+00002.06;e+00002.94;u-0041;m+0988;t+0287;
d+00005.00;v+00002.19;e+00002.81;u-0040;m+0947;t+0288;
d+00005.00;v+00002.31;e+00002.69;u-0033;m+0907;t+0289;
d+00005.00;v+00002.39;e+00002.61;u-0024;m+0874;t+0290;
d+00005.00;v+00002.47;e+00002.53;u-0024;m+0850;t+0291;
d+00005.00;v+00002.56;e+00002.44;u-0025;m+0826;t+0292;
d+00005.00;v+00002.61;e+00002.39;u-0016;m+0801;t+0293;
d+00005.00;v+00002.69;e+00002.31;u-0024;m+0785;t+0294;
d+00005.00;v+00002.72;e+00002.28;u-0007;m+0761;t+0295;
 处理函数readprocess
  1. function readprocess(file)
  2. fid=fopen(file,'rt');
  3. if(fid==-1)
  4.     display('File not exist!');
  5.     return;
  6. end
  7. array=[];
  8. while(~feof(fid))
  9.     str=fscanf(fid,'%s',1);
  10.     if(length(str)>10)
  11.         %d+00005.00;v+00002.72;e+00002.28;u-0007;m+0761;t+0295;
  12.         col=sscanf(str,'d%f;v%f;e%f;u%f;m%d;t%d;');
  13.         array=[array col];
  14.     end
  15. end
  16. fclose(fid);
  17. dhead=array(1,:);
  18. head=array(2,:);
  19. 'r:',t,head,'b-');
运行环境,Matlab
使用方法:readprocess data.txt
你可以根据需要处理。
来源:http://www.bioguider.com/Article ... /200701/27051.shtml
发表于 2008-4-23 10:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-1-17 02:01 , Processed in 0.074809 second(s), 17 queries , Gzip On.
