查看: 2985|回复: 9
新手,请教一个模态公析的问题
发表于 2005-12-12 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位老大,小弟刚入行不久,小弟在做模态分析的时候看到处理时要分实部、虚部和大小来处理。小弟很不明白,为什么。而实部、虚部和大小哪个参数处理出来的数据更有参考意义。
发表于 2005-12-12 22:10 | 显示全部楼层
回复:(yuan-lifan)新手,请教一个模态公析的问题
你说的是复模态分析吗?
 楼主| 发表于 2005-12-12 22:20 | 显示全部楼层
我们用的是ME scope来处理的,它本身处理的时候就要叫我们选择。
发表于 2005-12-14 11:12 | 显示全部楼层
  在模态频率处,虚部出现极小值
 楼主| 发表于 2005-12-14 18:10 | 显示全部楼层
回复:(haoya)
  老大,我还是没有明白,那其它两个又是怎么回事啊!
发表于 2005-12-21 13:50 | 显示全部楼层
在固有频率附近,FRF的实部为零,而虚部和幅值最大。出现极值的那个频率就是阻尼固有频率良好估计。相应的阻尼比可以用半功率点法得到。
发表于 2006-1-1 00:50 | 显示全部楼层
  通常,用FRF虚部的峰值得到的固有频率比较准确,实部的峰、谷值对应半功率点频率,用于计算阻尼比。FRF幅值的峰值也可得到固有频率,但其中包含了阻尼比的影响。这是对于小阻尼、稀疏模态的情况,其他情况一般采用曲线拟合方法。任何一本试验模态分析的教材都可以找到解答。
 楼主| 发表于 2006-1-4 08:46 | 显示全部楼层
有点明白了,谢谢大家
发表于 2006-9-26 22:30 | 显示全部楼层
原帖由 yuan-lifan 于 2005-12-12 21:04 发表
       通常,模态实验测得是加速度频率响应函数,其实部的0值及虚部的峰值为固有频率点,但一般用其虚部的峰值得到的固有频率比较准确。转化为位移频率响应函数后,实部的峰、谷值对应半功率点频率,用于计算阻尼比。对于小阻尼、稀疏模态的情况,各FRF幅值的峰值都可得到固有频率和阻尼比。其他情况一般采用曲线拟合方法,如导纳圆识别法,但它通常采用速度频率响应函数。注意:加速度频率响应函数、速度频率响应函数、位移频率响应函数在模态测试软件中很容易相互转换。
发表于 2006-9-28 21:38 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-2-5 13:04 , Processed in 0.078047 second(s), 18 queries , Gzip On.
