查看: 2844|回复: 5
[声学测量] 传声器频响函数为什么在高频变得不平坦?
发表于 2007-11-30 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们总是使用平坦部分,如何做到全频率域(20~20K)都能测量呢?
发表于 2007-11-30 16:40 | 显示全部楼层
理想的水听器在全频段都是平的,但是实际中是做不到,通常都工作在远离共振频率区域,因此频响是比较平坦的。对于非平坦部分,只要起伏不是很剧烈也是可以利用的,只是需要根据灵敏度曲线进行修正而已。
发表于 2008-4-20 19:08 | 显示全部楼层
回复“传声器频响函数为什么在高频变得不平坦?”
一:可能与你选用的测试传声器自身频响有关,本身频响不平坦,很难能得到平坦的频响函数的(均衡后可能会好些),这主要是由于传声器自身的振动频响特性所决定。
二:可能与你所采用的测试信号及测试声场布置有关,若非在自由场或近似自由场中进行测试,声场自身的传递函数也会对测试造成影响,需适当选择声场及测试声信号,或通过必要的声学分析方法分离出直达波信号进行分析
发表于 2008-4-20 23:14 | 显示全部楼层
1)传声器是劲度控制的声学元件,因而在低于膜片共振频率以下部分,频率响应平直.而在高频时正是共振频率及以上部分,所以会有起伏.另外通常使用的是自由场传声器,由于自由场增量的存在,传声器本身的频率响应更是不平直,但经过自由场增量修正后,要求平直.
2)传声器的频率响应平直程度,与传声器的大小,使用的声场,以及生产的工艺有很大关系.通常用的1/2英寸20-20KHz自由场传声器,以BK4189为例,在20KHZ内要求+-2dB,且要符合ISO1094-4标准的频率响应限制.
3)国内目前的1/2英寸自由场传声器频率响应大多不满足+-2dB到20KHz,而是标的1/2IEC61672 class1频率响应.这个标准是1型声级计的频率响应要求,在20kHz时,频响会下降4-6dB.
4)因而在选用传声器时,一定要根据要测量的噪声频率范围来选择.如果觉得1/2英寸自由场传声器+-2dB的频率响应范围还大,那么可以选择1/4英寸的传声器,1/4英寸传声器的频率范围在40-70kHz,因而在测试20KHz内,是非常平直的.
发表于 2008-5-4 20:50 | 显示全部楼层
可以看看这个http://www.gras.com.cn/document.html
某些英文转中文的过程可能不是很准,大家多包含啊:handshake
发表于 2008-5-8 19:53 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
国内目前正规生产厂家出厂的传声器只要频响指标标20Hz~20kHz,肯定是按+-2dB进行考核的,自由场型传声器的频响要到20Hz至20kHz并不难,认真负责的厂家在考核传声器频响时还要分段,中频段要求更高.所谓按IEC61672 的CLASS1完全是个别厂家忽优人.我国80年代的电子部标就很明确规[定测试传声器的频响按+-2dB进行考核.如按IEC61672  CLASS 1的要求做,此种传声器安到声级计上整机肯定不合格.
GMT+8, 2025-1-13 03:13 , Processed in 0.092122 second(s), 19 queries , Gzip On.
