查看: 1800|回复: 9
关于振动信号的收集方式方面的问题
发表于 2007-11-30 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁 ,我要做一个测试火车轨道振动方面的测试,需要收集信号,并作频谱分析,不知各位能否给我提供一些收集轨道振动的方式方法,我打算采用振动传感器,用解调仪器来接收信号,关键在于传感器怎样布置,既能收集到信号,又不能影响轨道上车辆的正常行驶。拜托了。
发表于 2007-11-30 13:49 | 显示全部楼层
回复 #1 qiancheng5 的帖子
是永久安装吗?
你可以在铁轨下方钻孔,螺栓安装加速度传感器,信号线埋地延伸。
不永久安装的话,在火车经过时,在车屁股方向用手持加速度计测量。不过这样会损失可用频率范围。用磁座或胶粘也行,可能更适合你的需求。
[ 本帖最后由 zhangww74 于 2007-11-30 13:51 编辑 ]
发表于 2007-11-30 23:20 | 显示全部楼层
用数据采集仪记录下火车经过钢轨时的振动曲线,这样便于做频域分析。
发表于 2007-12-6 11:52 | 显示全部楼层
在铁轨上钻孔???
不敢想像,我觉得还是用AB胶粘比较合适点!
发表于 2007-12-6 23:42 | 显示全部楼层
在加速度传感器上装个磁铁,直接吸在铁轨的侧面就可以了
发表于 2007-12-7 11:09 | 显示全部楼层
磁座和胶粘都可以,磁座比较方便些,但会损失一下频率
 楼主| 发表于 2008-4-23 16:28 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol :lol
发表于 2008-4-23 23:57 | 显示全部楼层
一个折衷的办法, 将固定螺丝用AB胶固定在铁轨的下方, 而传感器就可以固定在M5的螺丝上, 而传感器也便于拆卸了.
发表于 2008-4-24 00:01 | 显示全部楼层
如用一块直径25-30毫米的铁板(厚有8毫米左右), 中间做个M5的孔, 将M5的螺丝拧上,就做成一个底座了.
发表于 2008-4-30 13:42 | 显示全部楼层
北京振峰科技有限责任公司
你可以上这个网址  通过联系电话可以帮你解决有关问题
提供振动信号采集和分析仪,专业模态分析软件。详情请登陆公司网址:
http://www.vipc.com.cn/
GMT+8, 2025-1-11 20:06 , Processed in 0.075901 second(s), 18 queries , Gzip On.
