查看: 5135|回复: 27
[综合讨论] 离心泵太大振动了
发表于 2007-11-30 03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
原油泵P53振动,单级悬臂离心泵,最大超过30mm/s
电机转速2975RPM,功率15KW,振动情况见附件
污水泵P4301振动,单级悬臂离心泵,笼式轴承箱,最大超过40mm/s,
电机转速1950RPM,功率27.5KW,振动情况见附件
这么大的振动,你是否遇到。你认为说能够开吗?
Doc11.doc
101 KB, 下载次数: 207
P53的频谱图
p4031.doc
135.5 KB, 下载次数: 175
P4031频谱图
发表于 2007-11-30 08:32 | 显示全部楼层
初步判定
初步判定:
P53:动平衡问题,校正动平衡,可以解决!
P4301:估计两轴承之对心不好,调整对心可以解决!
发表于 2007-11-30 08:42 | 显示全部楼层
这么大的振动应该不能再开了,其中p53建议重点检查基础松动或刚性不够等原因,p403中则不知最大峰值频率具体是多少(图中好像75hz左右)是什么部件故障频率,建议提供更详细资料
发表于 2007-11-30 09:48 | 显示全部楼层
同意楼上说法:
P53应该是动平衡问题,作完平衡后,应该会好的。
P4301未必是对心问题,请提供更多信息
发表于 2007-11-30 14:58 | 显示全部楼层
P53若是新机吗?
若是可能是平衡问题,若为运行一段的泵,建议检查一下基础,看是否有松动!
污水泵P4301的最大频谱分量处频率是多少?是不是转速信息弄错了?
顺便请教一个问题,各位通过时域波形判断故障有什么经验吗?
怎么看?我们这很少关注时域!
所以不了解
谢谢
发表于 2007-11-30 16:19 | 显示全部楼层
楼主用的是普迪美的vb2000还是vb3000?
P53如是新机,则可能是平衡问题,做个单面动平衡就行了,如是老泵,建议检查地脚是否有松动。
P4301的75HZ的频率成分应该是经过齿轮箱增速后的泵的工频吧,看样子也是动平衡的问题,建议先将泵清洗一下,看是否在叶片上有附着污染物,如果振动还不能降低,建议也做一下动平衡。另外楼主是哪个厂的能否相告。
 楼主| 发表于 2007-11-30 16:21 | 显示全部楼层
大家怎么觉得P53是东平衡问题呢?
可有什么依据吗?
另外,P403的振动能量主要集中在78HZ左右,而且高度吓人
发表于 2007-12-2 20:10 | 显示全部楼层
P53垂直方向振动远大于水平方向,建议要特别注意检查各部地脚是否松动,基础垫铁是否脱落或开焊等!
另一台似乎存在对称的边频,请加以注意,看看是什么成分!
发表于 2007-12-2 20:17 | 显示全部楼层
基础刚性不足,把原有的故障振动放大了,在解决故障的同时把基础加固.
 楼主| 发表于 2007-12-3 00:40 | 显示全部楼层
基础没有松动哦,垫铁都没有松动
P401的那个频率中间是79Hz,左边是50HZ,右边是105HZ
如果是边频的话,那代表的又是什么呢?对于离心泵来说,应该不复杂的振动吧
发表于 2007-12-3 09:22 | 显示全部楼层
建议楼主检查p53泵基础连接螺拴等处振动是否一致
发表于 2007-12-3 15:53 | 显示全部楼层
P53:
工频突出,基础刚性不好、平衡问题都是有可能的。基础问题包括整个水泥基础松动、钢基础与水泥基础间松动、泵地脚螺栓松动都是可能的。4H只有5mm/s(相对而言较小),不知道是在泵的什么位置侧的?通过测试地脚、钢基础、水泥基础进行比较,可以看出基础是否松动。还有测试3H、3V的相位差也有用。
单级悬臂泵一般平衡问题略少。但该泵是原油泵,原油粘稠,而且可能夹带异物,也是可能的。应该了解一下该泵运行的历史情况(什么时候振动增大)。许多时候光靠频谱是不够的。
P4301:
转速1950 or 2950?2950吧
虽然出现非整数倍频率,但从波形频谱看应该不是轴承故障。请把波形和频谱都改成加速度在传上来再看看。思考中……
还有,振动这么大,还在开,五体投地的佩服
发表于 2007-12-3 15:59 | 显示全部楼层
更正:有加速度的图,刚才没注意。
发表于 2007-12-3 19:19 | 显示全部楼层
不得不考虑滚动轴承故障。
假定滚动体数为8,滚动体各种频率约50*(0.2*8-1.2/8)=72.5。比较接近79Hz.
请给出未解调的加速度振动波形图和加速度频谱图。
 楼主| 发表于 2007-12-4 14:07 | 显示全部楼层
P53泵已经运行很久了(超过一年),由于振动特别大,其压力表和温度表均用钢丝绳固定,在基础上测得的是振动不大,没有上传频谱图,所布置的测点都是在轴承箱上靠近轴承处,还有一个笔误,P4301的转速为2950RPM
由于工艺问题现在很不能挺泵
结果将继续跟踪
GMT+8, 2025-1-26 06:52 , Processed in 0.093398 second(s), 24 queries , Gzip On.
